rabotavnete
Добрый день. накрылся маломощный транзистор в схеме дежурки БП, стоял 2SC5344, такого в продаже не нашел, поискал по даташитам нашел близкие которые можно купить, какой из них лучше подойдет
2SC945
2SD1616A
А также возле силового транзистора дежурки C3150. полетел ?толи стабилитрон толи диод. похож на стеклшку на нём маркировка 414 V1N. это всё что можно было прочитать, можно ли его заменить на диод диод 1N4148. Заранее спасибо за помощь |
gsn
Ну и ставь, или полный даташит в сравнении выложить? Или сам "немагуподнятьногу"???
Не обижайся, какой вопрос - такой ответ... Читай правила сайта, тут проблема, никто не изобрёл сканер телепатический.... Будь Первым!!!
Да хоть КТ315К! |
rabotavnete
подбирать придётся от него зависит напряжение на вых преобразователя,если у вас накрылся маломощный то и мощному с омным резиком тоже кранты
стабилитрон обычно 7.5 или 9вольт ставят,но если напруги на выходе будут занижены то напругу стабилитрона можно увеличить |
makeym
rabotavnete, А может лучше рассказать где это всё стояло?
414 V1N - - это скорее всего не стабилитрон, а 1N4148 и есть. |
rabotavnete
Мощный тот что С3150 я его заменил, там я нормально подобрал а вот с маломощным нашёл или з завышеными параметрами, или по некоторым параметрам немного занижен. Вот и думаю какой лучше взять |
бери с завышенными если верить теории,то надёжнось выше будет-ну это если лень советский поставить как тут рекомендовали |
rabotavnete
Так там завышение параметров почто в 2 раза, будет ли он коректно работать и нужен ли там такой транзистор с такими параметрами.
Вот фото
1-место где стоит силовой транзистор дежурки С3150
2-Диод или стабилитрон который полетел и за которого я спрашивал, я поставил туда 1N4148, сопротивление его 670,
3-Рядом стоит не понятно или стабилитрон или диод, черные полоски у них в одном направлении, мерил сопротивлении показало 690
4 Транзистор за которого я спрашивал
Что я еще замети, что возле двух других транзисторов, что стоят на радиаторе, их сейчас пока нет, возле них стоят скорее диоды, так вот их сопротивлении 657
Поэтому я и в сомнениях, что разбежность сопротивлений ,того что я поменял, и того что стоит составляет 20 Ом. |
richard34
Не обращай внимание на сопротивление перехода,а лучше возьми стрелочник и прозвони.Твои омы никому не нужны!
Скачай схемы блоков питания, слава богу что их в нете навалом и посмотри что -где стоит.
Как запустиш дежурку, можеш смело менять шим,как я понял, скорее стоит 494 или7500 в крайнем случае 6105 там свои танцы с бубнами |
rabotavnete
Все нормально дежурку запустил, ШИМ рабочий. |
DerK777
rabotavnete писал: | Мощный тот что С3150 я его заменил, там я нормально подобрал |
Подскажи, пожалуйста, каким заменял. |
rabotavnete
