adam20
Никак не могу подобрать смд транзистор. На транзисторе пишет YC324, предположительно SOT-89. Он стоит в инверторе DIN403 на выходе в первичной обмотки транс. на подсветку. Управляется шимом 3BD18CM. Запитуется от 12V импульс. БП. |
eduard2
adam20,бред какой-то какой транзистор? это резисторная сборка из 4 резиков на выбирай какой твой YC324 |
adam20
В инверторе таких 4 шт.. 3 целых 1 пробитый с переходом К - Е. Выглядит он таким образом:
II3II
Так в строчку и написано YC324 ? |
adam20
II3II
Вам бы в партизаны... Попробуйте примерить RN6003 |
adam20
У меня NPN транз. а твой PNP |
TE
KTD1624 Не забудте заменить конденсатор, включенный между коллекторами обоих транзисторов. |
adam20
был на радио рынке нет в наличии такого транзистора. Купил 2SC5706 (TO-251). Параметры похожи, только частота (Ft) отличается. На KTD1624 - 150 mhz, а 2SC5706 - 400 mhz. По корпусо немного больше но что нибуть придумаем. Лиш бы подошел. Какие будут ваши соображения. |
TE
2SC5706 или 2SC5707 прекрасно подойдут. |
adam20
И еще вопрос: там их две пары с одной и другой стороны, достаточно поставить одного или два на одну сторону. |
adam20
Всем учасникам спасибо. Особое спасибо TE. Всё заработало. Поставил пару на одну сторону. Запустился без проблем. Тему можна закрывать. |
