Возможна ли замена NCP1234 на NCP1219 (РЕШЕНО)
  Список форумов » Даташиты
Ingh
Ingh
Сообщение #1 от 24/06/2013 23:12 цитата
Шимки практически одинаковы, только HV напруги разные указаны. Не пойму, это номинальная напруга или максимальная.
Вот шиты: 1234 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/467776/ONSEMI/NCP1234.html
1219 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/281573/ONSEMI/NCP1219.html
Если напруги максимальные, то будет ли работать 1219, если напруги резюками снизить до 60V?
Ingh
Ingh
Сообщение #2 от 27/06/2013 23:39 цитата
Разобрался самостоятельно. В общем всё зависит от силового транзистора. Некоторые просто не тянет эта шимка по мощности. Звенит и свистит. Греется как паяльник, даже если резюками выровнять вольтаж на Vcc=13,4В. Греется меньше,но из-за силовика долго не протянет. Нужно искать более мощный аналог или ставить родную.
skory
Сообщение #3 от 28/06/2013 10:26 цитата
Ingh писал:
Как Вы пришли к такому выводу?
Ingh
Ingh
Сообщение #4 от 10/07/2013 00:26 цитата
Миллиампераж для запуска разный. И у этой серии микрушек есть две ревизии. На 65Гц и на 100Гц
Другие темы раздела Даташиты
