04S 2071, корпус SSOP-8
  Список форумов » Даташиты
YX-360TR
Сообщение #1 от 27/08/2013 10:12 цитата
Предыдущее название темы (LD12304 - pwm блока питания)
установлена в блоке питания МФУ.
БП после фейверка не стартует (вылет диодов в холодной части с полным выжиганием платы форматтера) - свистит на частоте примерно 10кГц . Диоды, два опторона 817 и электролиты заменены.
БП подключен через латр и лампу, лампа не загорается. Напряжение в горячей части на конденсаторе выпрямителя 290В. Диодный мост и конденсатор в горячей части заменены.
Прежде чем рисовать схему с платы, хотелось бы найти даташит на эту МС.
Поправка: оптрон РС123, полевой транзистор FMH06N90E целый, предположительно шим тоже целый. После замены электролитов и диодной сборки (12с200 вместо en210 )в "холодной" половине, БП перестал свистеть и начал постоянно уходить в защиту.. включится-выключится. Обе оптопары управляются с МС 04S 2071 в корпусе корпус SSOP-8. Предположение что неисправна. Проверил всё смд-мелочевку в окргуге (диоды, стабилитроны, транзисторы) - целое.
Запитал вторичку от ЛБП - подал 5В. Ток потребления 200мА, греется процессор RB95008A. Напр. питания проца 3.3В, только на кварце вместо 20Мгц (JF20M12B), с одного хвоста 1.2кГц, с другого 1кГц...
Спасибо.
Другие темы раздела Даташиты
