volver
Помогите опознать.
Стоит в блютус гарнитуре BLUEDIO AVF6.
Корпус чуть больше SOT23.
На центральную ногу приходит +5в с USB разъема зярядки.
Воткнули зарядку, а у нее оказалось ротивоположная полярность :-(
Чтото сгорело.
Гарнитура-то работает. А вот зарядки нет.
На плате кроме чипов блютуса и двух SOT23 ничего больше нет, не считая конденсаторов.
Думается что именно эти 2 корпуса SOT23 и сгорели.
Но первый 1AM - простой транзистор, насколько я догадываюсь.
А вот загадочный LAM1 неясно. Чтото из МОПОВ наверное...
Подскажите плиз, заранее благодарен!
Фото прилагается.
Yuritsh
volver писал: | Думается что именно эти 2 корпуса SOT23 и сгорели. | Прозвони хотя-бы.
volver писал: | Чтото из МОПОВ наверное... | Глянь на этот: Si1303DL |
RT26514
volver
Да посмотрел. Нету такого. LAM1 нужен |
Yuritsh
Кто тебе сказал такую глупость? |
volver
Ну LAM без цифры по справочникам вообще не такой.
Si1303DL надо глянуть-таки, спасибо. |
RT26514
roges
RT26514, есть ещё, такое понятие, как тип корпуса |
roges
volver, у "LAM1" 1-й pin, случаем не GND? |
volver
Фиг поймешь теперь :-(
Дорожек не видно ввиду микроскопичности платы, а звонятся ноги теперь 2 и 3 в "0" к земле.
То есть пробило видать все при переполюсовке
roges
То есть пробило видать все при переполюсовке |
volver, так сними его... |
volver
roges писал: | Цитата: | Фиг поймешь теперь :-(
Снял этот LAM1. при демонтаже вторая (правая крайняя нога) просто выпала из корпуса. Теперь не звонится.
Левая нога с центральной звонится так: если + на центр, то 1100 ом гдето примерно, если на центр подаем -, то примерно 800 ом.
Дорожки под ней так:
Левая нога - ЗЕМЛЯ.
Правая нога - неясно, но звонится на землю примерно 1 кОм.
Центральная нога - вход от 5Вольт USB.
Вот что это?
roges
volver
Вроде бы похоже. Но какая модификация именно нужна?
Там варианты - С РЕЗИСТОРОМ или БЕЗ, 3,3 Вольта или 5?
Вот это не пойму... |
Yuritsh
volver, в твоей маркировке ответ. Смотри в даташите, что обозначают 2-й и 3-й символ. |
volver
напряжение и обозначают они. но мне-то КАКОЕ надо я ж не знаю? я же не мерял пока все работало :-( |
roges
Yuritsh писал: | Смотри в даташите, что обозначают 2-й и 3-й символ. |
volver писал: | напряжение и обозначают они. но мне-то КАКОЕ надо я ж не знаю? |
volver, может так, будет понятней...
volver
Понял-понял! спасибо!
Посмотрел даташит на чип этот блютусный IS1621N-152.
Действительно, в нем есть всё, включая контроллер зарядки.
Но есть и хорошие новости :-)
Эта 2 нога как раз и приходит на 28-ю ногу чипа (адаптер питания).
Получается LAM1 должен отдавать 5В видимо.
Наверное для этого он и стоит.
Предположение такое. А?
И 1АМ зачемто еще.
IS1621N-152.pdf 491.2 КБ Скачано: 1043 раз(а)
roges
volver писал: | Но есть и хорошие новости :-)
Получается LAM1 должен отдавать 5В видимо. |
Получается, что так…
С сетевого адаптера, напряжение порядка ~ 5,6В, поступает на TX6219. На его выходе формируются стабилизированные 5,0В и подаются на IS1621N. Из этого напряжения, внутренние регуляторы Чипа, формируют напряжения 1,8В и 3,0В, для себя любимого!
Если верить производителю, TX6219 оснащён защитой по току и КЗ в нагрузке, но ни слова о защите от переполюсовки. Поэтому, если на входе сетевого адаптера нет защитных диодов, то результат может быть, далеко не радостным.
volver писал: | И 1АМ зачемто еще. |
Поскольку TX6219 (SOT23-3) не имеет вывода CE, то эта функция, имхо, возложена на этот транзистор и, стоять он должен по шине 5,0В, либо в схеме зарядки батареи. Так это, или не так, помогут узнать карандаш и лист бумаги! |
volver
Итак. Сегодняшние результаты замеров и испытаний.
1. В связи с изучением даташита на блютус-чип стало ясно, что 1АМ можно не трогать.
2. Соединил 2 и 3 контактные площадки под LAM1 и подал питание от сетевого адаптера. Пошла зарядка. Всё работает.
Выводы:
1. LAM1 выполняет функции LDO с выходом 5 вольт и 150мА зарядного тока.
2. Предположение что это чип из серии TX6219 полностью подтвердилось, в т. ч. по распиновке.
3. Обозначение должно быть примерно таким TX6219A502NR, где А-без пулл-даун резистора, 50 - это 5В, 2-это шаг регулировки 200мВ, N-это корпус SOT23, а R-чтото из экологии :-)
4. Поиск данного элемента в интернете вообще тни к чему не привел. Мало того - вообще серию TX6219 нигде никто не продает.
Вопрос:
ГДЕ можно найти ЭТОТ чип или его аналог? В крайнем случае даже можно с другой распиновкой или в корпусе SOT-23-5. Ну если вообще не найти :-( Эту информацию наверное можно только в личку? Подскажите, помогите. Может у кого есть пара таких чипов и сможете отправить письмо с ними ко мне? Я оплачУ через КИВИ. Всем спасибо за участие и дельные советы! Удачи! |
