GAL63
Срочно нужен даташит на WELTREND WT61P805 или кусок схемы .... |
ctibi
Нужен даташит на NT61P805
Микросхема находится на майне BN-01795.A на 4-5 выводе висит кварц (12.000) ,генерацию на выводах осциллографом не наблюдаю.Гугл не находит инфо по нем.Телик LED SAMSUNG UE32EH5000W .Завтра фото сделаю и добавлю. |
Yuritsh
ctibi писал: | Гугл не находит инфо по нем...... Завтра фото сделаю и добавлю. | А без фото нельзя переписать надписи с неё? |
ctibi
Yuritsh писал: | ctibi писал: | Гугл не находит инфо по нем...... Завтра фото сделаю и добавлю. | А без фото нельзя переписать надписи с неё? |
Можно ,микросхема маркируется (или маскируется под кодом) как NT61P805. |
Yuritsh
ctibi
Yuritsh писал: | И других надписей нет? |
Похоже и этого хватает, только с той разницей, что это не NT61P805 a WT61P805. Пока не сделал снимок и не увеличил до нормальной видимости был убежден в маркировке указанном в начале. Вот такие пироги.
Извиняюсь, что так вышло, в будущем буду внимательней.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2015 21:59
http://ru.datasheetbank.com/datasheet/Weltrend/WT61P805.html |
ctibi
ctibi
Запаял новый WT61P805 .После включения не светится лед диод ,дежурного режима.Это при том, что 3V3 на 2 вывод поступает и есть генерация на кварце ,только меряется через делитель 1:10.Значит или микросхема брак или всё же нужна родная прошивка к нему. Запаяна и проверена пайка на всех выводах ,кз нет .Что дальше делать,искать прошивку и прогер который сможет справиться с этой задачей? |
Yuritsh
dmiko
Прошу сразу не пинать, что залез в тему, но возможна ли замена wt61p805 на на wt61p802? Даташит только wt61p8. Чем они отличаются тогда? |
iv-9
Меняй, прошить не забудь |
