чем заменить диод ДВА204-35 [РЕШЕНО]
  Список форумов » Даташиты
ohotnik5555
Сообщение #1 от 17/02/2014 17:19 цитата
В ремонте сварочный выпрямитель ВД-306с1, вышли из строя диоды ДВА204-35.
Подскажите кто имел дело, каким импорт. аналогом можно их заменить?
Спасибо!
pabel
Сообщение #2 от 17/02/2014 20:42 цитата
Это у Саранчан даташиты такие,...хорошо хоть не от руки. смех гы-гы
http://www.moris.ru/~sztp/d4a.html
ohotnik5555, Есть какая-либо другая инфа по параметрам,а то похоже они диоды с барьером Шотки? улыбка
ohotnik5555
Сообщение #3 от 17/02/2014 20:55 цитата
Вот его даташит
  dva204_20.pdf  96.83 КБ  Скачано: 2609 раз(а)
pabel
Сообщение #4 от 17/02/2014 23:19 цитата
Вот эти посмотри -150EBU04
ohotnik5555
Сообщение #5 от 18/02/2014 01:02 цитата
pabel, я тоже эти диоды присмотрел.. они то в инверторных сварочниках "пашут" ведь... Буду пробовать их применить, что получится отпишу.
Спасибо!
ohotnik5555
Сообщение #6 от 18/02/2014 23:21 цитата
Поставил 150EBU04 по 2шт в плече, не успел коснуться электродом - ПРОБОЙ... Запресовал родные, все норма!
pabel
Сообщение #7 от 19/02/2014 00:17 цитата
ohotnik5555, Ты поработай теперь на аппарате ,потом скажешь.
Не должны они были сгореть,дефект там похоже какой-то есть.
ohotnik5555
Сообщение #8 от 19/02/2014 09:21 цитата
Сварочник с предприятия, я думаю что уже сегодня все будет ясно.
ohotnik5555
Сообщение #9 от 22/02/2014 01:25 цитата
Сварочный отработал два дня, полет нормальный.
Темы закрываю.
eduard2
eduard2
Сообщение #10 от 22/02/2014 04:39 цитата
ohotnik5555,
Темы закрываю
.Не вижу?
ну сколько можно говорить (это не только тебя касается) Просьба всех участников форума которые решили свою проблему не забывать отмечать её как [Решено] бяка (и это качается не только этого раздела ,ну и всех остальных разделов форума)
Сообщение Администрации :
Внимание!Если вы решили свою проблему, не забываем отметить тему [РЕШЕНО],
ohotnik5555
Сообщение #11 от 23/02/2014 02:02 цитата
В первом посту - изменить - решено... да не получается, на разных браузерах пробовал, ни фига..
eduard2
eduard2
Сообщение #12 от 24/02/2014 02:08 цитата
ohotnik5555,
если так не получается как я показал ниже под ред.Бакум тогда делаете это так В первом посту когда просишь участников форума тебе помочь ( не важно ,что тебе надо) и тема "Решена " там же и пишешь [Решено] (ну на пример твой случай)
ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ДИОД ДВА204-35 и в туда-же добавляешь [Решено] или так (Решено) и ещё можно проще Решено
ЗЫ- при написание темы в заголовки выкл. CapsLock -только можешь оставить (в твоём случаи название диода) большими буквами бяка
Другие темы раздела Даташиты
