servnt
Приветствую.
Стоит в цепи питания, читалка Ritmix RBK-330
По маркировке похоже на MAX6138AEXR25-T, но смущает буква V в конце - по даташиту такой нет.
DSC2653.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
280.22 КБ |
Просмотрено: |
446 раз(а) |
pabel
eduard2
servnt, AEF SC-70 MAX6328XR30 Maxim
AEF SOT-323 MAX6328XR30 Maxim
дико извиняюсь я взял не тот код -бывает заработался : ты всё правильно выбрал ( это инфа из САХАРЫ )
AFE SC-70 MAX6138AEXR25 Maxim
AFE SC-70 MAX6138AEXR25-T Maxim Shunt, 2,5V, 0.1% |
roges
Rom-Zecs
servnt
Там, кажется, 1R написано. |
servnt
MAX6328XR30 не так маркируется, по даташиту:
6328.gif 56.97 КБ Скачано: 309 раз(а)
eduard2
servntЦитата: | но смущает буква V в конце | да скорей всего это год выпуска, или или вот это ,Part Number: Nominal Output Voltage (V) хотя х.з? ЗЫ-профиль лучше бы свой заполнил - а так ты Бомж |
eduard2
servnt, ну и какой выбрал из всего этого? смотри я эту тему с несу в корзину если ты не исправишь тему в порядок ( особенно в заголовке темы) |
Rom-Zecs
всё я увидел, просто как обычно предложил альтернативное видение
стабилитрон
а стаб 2.5 и правда подходит, присоединяюсь |
eduard2
servnt короче закрываем , или сливаем :
я же тебя предупреждал Цитата: | смотри я эту тему с несу в корзину если ты не исправишь тему в порядок ( особенно в заголовке темы) | и какие действие с твой стороны были сделаны?
Rom-Zecs
если б он сказал где и зачем оно стоит то было бы проще и скучнее |
roges
Цитата: | AEF SC-70 MAX6328XR30 Maxim
AEF SOT-323 MAX6328XR30 Maxim reset |
eduard2, у Автора на фото, если не ошибаюсь - AFEV 1R |
eduard2
Цитата: | eduard2, у Автора на фото, если не ошибаюсь - AFEV 1R | АЕ (AEF) тю блин лал я маху тут ?: я перепутал литеры и дал ТС не ту инфу надо было АF (AFE) вот по их искать инфу roger |
eduard2
pabel, вот здесь взял инфу ,что АО3415 имеет код АFC ( AF)
http://www.mark-ic.com/view.asp?id=354217
Цитата: | :если б он сказал где и зачем оно стоит то было бы | вот именно не какой нет инфы от автора ( где стоит ,какой корпус и т.д) полное при небрежение "Правилам форума" в данном разделе хотя инфа спорная ,ТС- так и не назвал где данный девайс стоит и ,какую функцию он выполняет |
pabel
"pabel, вот здесь взял инфу ,что АО3415 имеет код АFC ( AF)"eduard2,
Не ,не здесь ,а вот тут-
Хотел бы быть ,я уже давно бы стал ,до твоего прихода(мне предлагали)-ответ на то ,что написал в личку. |
roges
Rom-Zecs писал: | если б он сказал где и зачем оно стоит то было бы проще ... |
А что, касается АО3415...
eduard2 писал: | вот здесь взял инфу ,что АО3415 имеет код АFC ( AF) |
... то, ещё в четвёртом сообщении, этой темы, давал ссылку на документ от ALPHA & OMEGA, по кодировке этого транзистора - http://www.aosmd.com/pdfs/marking/AO3415.pdf
Там, чёрным по белому, описано количество элементов в коде, их расположение на корпусе, а также расшифровка каждого элемента.
P.S. Хотел выложить графическое пояснение, но.... Увы!
= Квота закаченных файлов, превысила 10Mb = |
servnt
Пардон, я в командировку уезжал. Чего сразу ругаться-то?
В самом начале, в первом сообщении написал - "Стоит, похоже, в цепи питания, читалка Ritmix "
Вот фото участка платы, где он стоит (место помечено красным).
По видимому, действительно ключ.
Еще раз извиняюсь - отвечать не мог, я за рулем 3 суток был.
_DSC2659.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
768.63 КБ |
Просмотрено: |
348 раз(а) |
eduard2
servnt,Цитата: | ну и какой выбрал из всего этого? | ну и чо , на чём остановился |
II3II
Один вывод на плюсе, второй на минусе.И каким боком Вы сюда ключ впаять хотите, и для каких целей?
Разрисовывайте соединения, смотрите куда третий выход идёт. |
