опознать элемент в блоке управления авто
  Список форумов » Даташиты
BVN
Сообщение #1 от 28/05/2014 09:21 цитата
Элемент находится в блоке управления пневмоподвеской авто VOLVO (грузовой), "взорвалась" при неправильном обращении водителя во время зарядки аккумуляторов. Бортовая сеть 24В. Рассмотрели надпись 35Z80, размер и форма как у варистора 20k471(жёлтого цвета, диаметр 20мм, два вывода), но цвет - красный. Если это варистор для защиты блока от перенапряжения в бортовой сети, то чем заменить и возможно ли применение каких-то других элементов. Поиск в интернете по этим данным ничего не дал. Сейчас блок и деталь не у меня, водитель надеется найти её на радиорынке или у автоэлектриков, но думаю ему не помогут. Позже прикреплю фото.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 28/05/2014 10:18 цитата
BVN, По печати смотрел в какой цепи стоит? Между чем и чем?
roges
Сообщение #3 от 28/05/2014 10:27 цитата
BVN писал:
BVN, посмотри внимательней...
Может - 36Z80, что соответствует варистору V36ZA80 - http://datasheet.octopart.com/V36ZA80-Littelfuse-datasheet-87220.pdf
BVN
Сообщение #4 от 28/05/2014 12:34 цитата
roges, спасибо, вероятно это она. Осталось найти такое у себя в регионе...
Другие темы раздела Даташиты
