Dill Kroko
Понадобилось подобрать аналог FR309. Подскажите, какие параметры следует учитывать при подборе аналога? Т.Е. я смотрю даташиты из имеющихся и на что обращать внимание в первую очередь? |
Ну если в телик то наши кд226 без проблем подходят.Так как частотные параметры современных диодов на нормальном уровне то подбирать можно только по току и обратному напряжению.Проще дергать из аналогичных цепей доноров |
Dill Kroko
с теликом не все в порядке, потому для начала хотелось бы поставить детали наиболее приближенные к оригиналу. А КД ставил, вылетают через 5 секунд, Хорошо, что Д1555 за собой не утащили. А когда поставил с аналогичных цепей, работают, но смущает тепловой режим некоторых деталей в строке (не пишу что именно греется, т.к. раздел не соответствующий). Потому и хочу надергать диодов и накачать даташитов. |
eduard2
Юркело
вылетели диоды, на них написано 135 е 7м, что за маркировка странная, может кто встречал ? |
