Ищу SMD транзистор SOT 23 код ZEW
  Список форумов » Даташиты
sapoty
Сообщение #1 от 20/07/2014 20:53 цитата
подскажите пожалуста как узнать его марку.уже 5 магазинов оббегал и никто незнает его марки.
стоит в блоке питания от компа.Термалтек
 Размер файла:  334.01 КБ
 Просмотрено:  119 раз(а)
rommo
rommo
Сообщение #2 от 20/07/2014 21:00 цитата
стабилитрон вроде
eduard2
eduard2
Сообщение #3 от 20/07/2014 21:05 цитата
sapoty,PBSS4240T даташит сам найдёшь подмигивание
II3II
II3II
Сообщение #4 от 20/07/2014 21:07 цитата
Не факт. W- это производитель Китай.
Смотрите по плате чего там и как он впаян, куда плюс-минус.
  fmmt4126.pdf  28.1 КБ  Скачано: 354 раз(а)
eduard2
eduard2
Сообщение #5 от 20/07/2014 21:15 цитата
II3II,
. W-всегда на СМД транзиках обозначал ,что производитель Китай ( или я ошибаюсь подмигивание )-ЗЫ ты хочешь сказать что это год выпуска данного девайса?даташит на него PBSS4240T II3II у ТС он стоит в БП (слабоват твой будет) смотри ,что ТС писал
подскажите плиз.транзистор ZEW 2o.как узнать его марку.блок питания от компа
sapoti измени с заголовке темы ,что ищу SMD тарнистор SOT-23 с кодом ZEW -а не это
транзистор без имени
-как это бяка
sapoty
Сообщение #6 от 20/07/2014 21:39 цитата
мне именно его марку узнать нужно было.а где искать я знаю.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2014 22:43
а почему слабоват бп будет?он ведь 850 ватт.а что он опять из строя выйдет?если поменяю.а есть вариант что нить помощнее поставить.
eduard2
eduard2
Сообщение #7 от 20/07/2014 21:50 цитата
sapoty,
ну и ,что узнал подшучивать, дразнить - тогда зачем тему создавал ?- если знаешь где искать бяка ЗЫ-ну и какой тебе подходит из этих 2-х транзиков ?-тогда -нам поведай - и тему в заголовке поправь -очень тебя прошу бяка
greg4357864
greg4357864
Сообщение #8 от 20/07/2014 21:50 цитата
Если они стоят в БП компьютера,а в магазине нет и ты по даташиту не можешь подобрать аналог,то,что тебе мешает найти или купить БУшный БП и выпаять от туда?
eduard2
eduard2
Сообщение #9 от 20/07/2014 21:57 цитата
sapoty,
-это смотрел - куда ноги идут у твоего транзика
.- да причём здесь мощность ? я по току имел ввиду, и какая у твоего транзика проводимость ( как у II3II, или как у меня бяка) ЗЫ- если так дальше пойдёт дело я твою тему скину в "Некомпетентные" -давай определяйся пока я добрый : бяка
sapoty
Сообщение #10 от 20/07/2014 22:00 цитата
я ващет первый раз на форум вышел.сразу трудно писать правильно и там где нужно.вы уж меня сильно не пресуйте плиз.закажу с китай форума.то что вы посоветовали.если опять сгорит выкину бп и куплю новый.просто жалко пока выкидывать отдал 7000 руб.даже еще на гарантии был.всем спасибо за подсказки.тему незнаю как поменять.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2014 23:10
удалите тему.я не думал чтл так все сложно будет.всем спс.
eduard2
eduard2
Сообщение #11 от 20/07/2014 22:12 цитата
sapoty, .
- так чо выбрал я так ( и все остальные участники форума) не понял ?
- легко в первом посту нажимаешь на кнопочку "изменить "- потом ,где писал ( в заголовке темы) "транзистор без имени"- всё стираешь и по новому пишешь - ну типа (Ищу SMD транзистор SOT-23 код-ZEW) ну мож придумать своё ,что не будь
так вот ,что-бы не сгорел посмотри куда идёт у твоего тразика эмитер если на корпус( или через резик на корпус) значит мой бери - смотри даташиты мой и II3II (и вообще твой транзик как-то звонится или вообще труба ему?- тестер у тебя есть, что-бы прозвонить его? - лутше стрелочный, но можно китаёзом в режиме прозвоки диодов ) и что за БП у тебя ( марку назови) - выкинуть всегда успеешь его
sapoty
Сообщение #12 от 20/07/2014 22:26 цитата
я думал будет просто.народ глянет на транзистор и скажут его точное название.я просто его закажу и все дела.а тут на один вопрос куча вопросов.я ща не дома в москву спецом приехал купить.а тут в магазах ничего не знают о нем.и тут я незнаю что даже ответить.завтра дамой поеду и буду смотреть где что куда.
sapoty
Сообщение #13 от 20/07/2014 22:56 цитата
он закорочен эмитер с колектором.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2014 00:15
если я не ошибаюсь то бп Thermaltake TR2 800W.вроде так.
sapoty
Сообщение #14 от 20/07/2014 23:28 цитата
бп
вот это он
 Размер файла:  349.45 КБ
 Просмотрено:  128 раз(а)
sapoty
Сообщение #15 от 21/07/2014 00:23 цитата
zew это код.а вот (2о)что это за цифры и о чем они говорят.может в них вся последняя инфа?там ведь написано zew 2o.ну вам ведь виднее.вы все профи....
eduard2
eduard2
Сообщение #16 от 21/07/2014 00:37 цитата
sapoty,
- как база -эммитер ( коллектор) звонится? ( на базе (+)щуп тестера или (-)- от этого зависит проводимость твоего транзика)
Thermaltake TR2 800W-
не нашёл я на него схему ( надо на китаёзых форумах спрашивать или писать на Тао Бао - на ихнем языке название твоего БП ) гугл не даёт схему на него ( ты лучше сделай фотку участка где он стоял ) или проверь -Б-Э-К ( если стрелочный тестер подкл. к общему базу,т.е как аноду диода подаёшь + от тестера если прозваниваеться значит N-P-N - если цифровик наоборот всё делаешь +щупа на Базу - тогда у тебя такой как у меня -если всё делаешь наоборот тогда транзик у тебя как у II3II) P-N-P - но я всё-таки думаю ,что у тебя мой вариант транзика- ещё вопрос -где он стоит и тебя - на вых. или в первичке? ( горячая цепь БП)- а фотку бы его увидеть где он стоит со стороны печать , или проверь как я писал выше - тогда точно узнаешь какая у него проводимость
sapoty
Сообщение #17 от 21/07/2014 08:33 цитата
прозвонил транзик тестером цифровым. стрелочный пока нет возможности.3 со 2 ножкой короткое показывает.1 со 2 и 1 с 3 во всех напровлениях 250 ом показывает.нумерацию ножек поставил как нарисованно в ваший схемке ранее отправленной.он стоит я сказалбы как в паре с транзюком катотый стоит на холодильнике их там 3 мощные.и как раз один мощный вылетел в месте с этим zew.мощный мне с китая пришол уже.я попозже напишу его название.
sapoty
Сообщение #18 от 21/07/2014 09:10 цитата
6r165p вот с этим транзюком они и вместе закоротили.
eduard2
eduard2
Сообщение #19 от 21/07/2014 09:46 цитата
sapoty,
как звонил цифровиком ? +щуп ставил на 1 ногу ( или щуп =сом) ?
sapoty
Сообщение #20 от 21/07/2014 11:22 цитата
он у меня выпаян.я ставил и +и- на 1.на прозвон диода стояло.а вот как именно в каких гнездах не обратил внимание.я тут у знакомых просил прозвонить.он весь потертый был.я еще дамой не заехал и пока сфотать место пайки не магу.
Другие темы раздела Даташиты
