Vasiliy63
Нужен даташит на элемент К246 А101 в корпусе ТО92. На плате трёхфазного УПСа обозначен как транзистор (Q45). Звонится как p-n-p транзистор (К-Э-Б, если смотреть на обозначение слева-на право). На первый () вывод идёт питание +5В, второй - на резистор, третий - на разъём и схему коммутации. Но ведёт непонятно: даже при касании к третьей ноге (если это база) нарушается режим стабилизации по выходам: падает +12В и +24В. В сети ничего не нашёл. Фото нет, аппарат на работе у товарища. |
Vasiliy63
Благодарю, n max, по заверениям товарища этот вариант рассматривался. Но "... Звонится как p-n-p транзистор ..." и то, что третий вывод в собранной схеме коммутируется на общий, как-то не согласуется с даташитом. В понедельник уточню нюансы, а то вчера в самом конце работы зашёл и нарвался, что называется, на вопрос без ответа. По-возможности постараюсь скинуть фото и модель устройства. |
Ну так это и есть полевик,что звониться как биполярный это не беда,совковые транзисторы кп946 тоже звонятся как биролярные но являются полевыми |
Vasiliy63
Благодарю, n max, за разъяснение. Действительно, он самый, полевик, и оказался. Тема закрыта. |
Сообщение #4 от 26/07/2014 20:47 14/10/2019 20:26 |
