dandepeched
Добрый день,
Китайцы вместо детали с нужной маркировкой прислали что-то непонятное.
Корпус по-идее SOT23-6L
Маркировка S12W - никаких точек или других обозначений.
Деньги уже не вернуть, так что хотелось бы узнать что это такое..
Заранее спасибо! |
sheva0000
SG6848T(AAHBB,S12W, EA514,63329,2051) оно? |
eduard2
roges
dandepeched, а что заказывал? |
dandepeched
Мне попадался этот шит, когда пытался найти сам. Меня смутило что там маркировка совсем другая указана.
Если SG6848 может иметь маркировку S12W, то наверное это он.
sheva0000 писал: | SG6848T(AAHBB,S12W, EA514,63329,2051) оно? |
Просветите где увидеть перечисленный набор маркировок? А то самому не получилось на них выйти
roges писал: | dandepeched, а что заказывал? |
Заказывал TVLST2304AD0 - http://www.inpaq.com.tw/Specification/TVS/TVL%20ST23%2004%20AD0%20Specification_A6.pdf |
roges
dandepeched писал: | Если SG6848 может иметь маркировку S12W, то наверное это он. |
dandepeched, с таким же успехом им может оказаться, например, 6.0V 300KHz PWM/VFM Step-down DC/DC Converter - R1225N602C
sheva0000, откуда это? |
sheva0000
roges
sheva0000 писал: | http://yandex.ua/yandsearch?text=SG6848T(AAHBB%2CS12W%2C%20EA514%2C63329%2C2051)&clid= |
sheva0000 писал: | SG6848T(AAHBB,S12W, EA514,63329,2051) |
Из всех перечисленных кодов, только AAHBB, имеет отношение к SG6848 в крпусе SOT-26 |
dandepeched
Значит наверное это R1225N602C - похож больше других, а на него я раньше не натыкался
Всем спасибо и отдельное спасибо roges. |
roges
dandepeched писал: | Значит наверное это R1225N602C - похож больше других |
Интересно чем? Маркировкой?
dandepeched, в таком корпусе и такой маркировкой, можно ещё найти маленькую "кучку" элементов.
R1225N602C, это просто как пример.
На самом деле, этот элемент может оказаться тем, что собственно и было заказано, только от другого производителя.
Надо, ИМХО, продолжать поиск, среди производителей Transient Voltage Suppression DIODE ARRAY |
dandepeched
roges писал: | dandepeched писал: | Значит наверное это R1225N602C - похож больше других |
Пришло однозначно не то, так как смеха нужной детали у меня есть и измерения мультиметром показали что-то другое
Мне даже на R1225N602C выйти не удалось, искал именно по tvs arrays
Кроме маркировки ориентироваться мне больше особо не на что) Кстати у R1225N602C вроде как полосочка должна быть сбоку - сегодня еще раз внимательно глянул и не нашел никаких полосочек. Видимо все-таки не оно.
Наверное я никогда наверняка не буду знать что это за деталюха.. |
dandepeched
roges
dandepeched писал: | Все-таки нашел что за деталь - LD7535 |
dandepeched, у LD7535, другая маркировка...
Эта маркировка, больше подходит его функциональному аналогу - AP8263
AlexP
А также OB2263
OB.pdf 168.44 КБ Скачано: 614 раз(а)
