gnom69
pabel
gnom69, Так там крышка на нем была или вот так -вот и выглядел изначально? |
gnom69
pabel, Вроде так и было изначально.Я бы то же на кварцевый резонатор поставил ..., но тогда крышка должна бы при разборке вывалится что ли, о чём он не упоминал.Т.е. спросили у меня, а я спрашиваю у вас.. |
pabel
Там же слева пятаки позолоченные ,от них ,наверное, волоски к кристаллу идут.В открытом виде такого "хозяйства" не должно быть.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2014 08:06
Крышка ,скорей всего, на паяльнике осталась:типа прогревали элемент,искали неисправность. |
gnom69
pabel, Я не спорю.В общем резонатор ?либо фильтр какой нибудь ..не похоже на две пластины , какие то внутри запчасти есть.Позвонил человеку, говорит под экраном вся эта чепуха стояла.Модель аппарата сообщит позже, работает сейчас , вроде Prolojy |
pabel
По фотке ,тоже такого же мнения.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2014 08:16
Может и генератор это.,я не вскрывал эти элементы ,ненужных не было. |
gnom69
Надо пробить модельку пациента, всяко разно может быть.Сейчас вопрос задам - что за байда такая... |
roges
gnom69 писал: | но тогда крышка должна бы при разборке вывалится что ли, о чём он не упоминал. |
gnom69, может и вывалилась, только это не пудовая гиря, чтобы её можно было заметить... Может осталась внутри и висит на каком-нибудь дросселе, а может, как писал pabel, ...
pabel писал: | Крышка ,скорей всего, на паяльнике осталась:типа прогревали элемент,искали неисправность. |
... но тогда элементу, явно не повезло.
Вся эта приблуда (см. фото), скорее всего часть модуля GPS.
Определяйся с моделью автомагнитолы и ищи схему. Так, будет проще определиться с искомым элементом. |
gnom69
roges, Ты о чём сейчас рассказал ?Пост выше прочёл, очки не выдаю, ты понял о чём базар,какая нахер магнитолла, в рот ипать того в погонах... |
roges
gnom69, суть дела, это не меняет. "Магнитолу", спишем на невнимательность.
Смотрю, ты хлопец ретивый, такие обычно в помощи не нуждаются...
Удачи! |
gnom69
roges, На оборот, в помощи не нуждается если только придурок. |
gnom69
