Прошу помощи в поиске даташита SMD-детальки 033 50В
  Список форумов » Даташиты
РВК
Сообщение #1 от 10/09/2014 16:03 цитата
Приветствую всех, кого не оставила равнодушным моя темка.
Из истории: после броска напряжения сгорел предохранитель по входу питания 24 В(который с надписью TN). Поставил вместо него перемычку. При подключении питания деталь SA101 отпаялась от платы с дымком улыбка Она установлена параллельно питанию после предохранителя. После этого устройство работает нормально. Но без защиты по питанию.
Я думаю, это может быть либо варистор либо защитный диод.
Мои поиски технической информации об этой детали не увенчались успехом.
Прошу помочь в поиске.
Спасибо!
 Размер файла:  478.44 КБ
 Просмотрено:  206 раз(а)
pabel
Сообщение #2 от 10/09/2014 20:33 цитата
http://www.semitec-usa.com/product/SurgeAbsorbers/products_SurgeAbsorbers_VRD.html
РВК
Сообщение #3 от 11/09/2014 10:33 цитата
pabel !!! Огромное спасибо! Разобрался!
А я не мог определиться с производителем - всё-таки Семитэк...
Инцидент исчерпан. Тема закрыта.
Другие темы раздела Даташиты
