alexzero
Помогите опознать smd элемент корпус sot23 стоит в цепи питания 3,3V lcd матрицы
Прилагаю фото элемента и примерную схему включения
smdt30.jpg 90.66 КБ Скачано: 269 раз(а)
eduard2
alexzero, у тебя точно 3 пин на идёт на +3.3В на БП? не на корпусе сидит он ( бывает ,что +от БП идёт по корпусной шине) если нет? тогда очень похоже на банальный цифровик типа PDTC114YU cмотри у него код Т30 ( но там корпус другой SOT323) ЗЫ- у PDTC114YT -корпус SOT23 но код 27 -значит не катит |
alexzero
Да 3pin 3.3V c AIC1084-33PM
2pin питание на матрицу
1pin с проца при включении кнопкой появляется 7,4 V
После демонтажа если замкнуть на плате места pin2 pin3 появляется изображение не матрице |
eduard2
alexzero, так какие проблемы в отношение цифровика то ,что я дал по ссылке? ( два ленейника на пит . матрицы идти не может) тем более если ты Цитата: | если замкнуть на плате места pin2 pin3 появляется изображение не матрице | - ты коротишь Э-К- этого транзика и с ленейника 3pin 3.3V c AIC1084-33PM подаётся напруга на матрицу ,а не с 1pin с проца -вот из за этого и появляется на Б-транзика 7.4В Цитата: | при включении кнопкой появляется 7,4 V | ЗЫ- транзик у тебя не открывается -вот из-за этого у него на базе 7.4 В и при этом не управ. с проца на матрицу |
alexzero
чёт сдаётся мне что это полевичёк |
eduard2
alexzero,Цитата: | чёт сдаётся мне что это полевичёк | ну и какой же поливичёк -интересно? (когда кажется -надо крестится ) с Монитора взял такую инфу от Доктора -что смотри не верующий фома
alexzero
Всем огромное спасибо и низкий поклон !
Действительно оказался n-channel
повесил на соплях n канальник 5 амперный всё заработало
теперь бы ещё найти в нашем мухосранске чего нибудь в sot-23,
а то не эстетично как-то. |
eduard2
alexzero
На мониторе посоветовали IRLML6246
он доступен завтра попробую |
eduard2
alexzero, Цитата: | На мониторе посоветовали IRLML6246 | так а я чо по первой ссылке дал тебе
alexzero
Да Да тоже самое
Большое спасибо за участие |
