Vitaly16
Привет всем. Данное устройство - задержка выключения из карточного выключателя Legrand. Должен отключать нагрузку через 30 сек. Перепутал схему подключения, теперь не выключает. Отдавал в мастерскую, говорят, что все элементы целые, а вот эту желтую с 3 ножками опознать, соответственно проверить, не смогли. Буду безумно благодарен за опознание и рекомендации по проверке желтой детали с 3 ножками и маркировкой C431 ZECF. Заранее спасибо. Виталий.
IMG_4948.JPG 145.2 КБ Скачано: 282 раз(а)
IMG_4946.JPG 156.38 КБ Скачано: 254 раз(а)
IMG_4949.JPG 158.51 КБ Скачано: 225 раз(а)
IMG_4947.JPG 159.02 КБ Скачано: 223 раз(а)
Сергей66
Как прозванивается?,монтаж с одной стороны?,это входная цепь?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2015 13:12
Сразу и не заметил,что там перемкнуто? |
Vitaly16
Сергей66 писал: | Как прозванивается?,монтаж с одной стороны?,это входная цепь?
Да, это входная цепь. Если смотреть на элемент со стороны маркировки, то ножки с права налево: ноль, фаза (после предохранителя), фаза (до предохранителя). Звонить пока нечем, но если надо возьму прибор.... Перемкнуто - это предохранитель (по моему мнению). После того как неправильно включили прибор он перестал работать, после этого я запаял перемычку, подсветка стала работать, напряжение на нагрузке есть, но вот не отключается через 30 сек, как положено.
Yuritsh
Сергей66
Главное чтобы не кз,а предохранитель поставить надо 250ma,а то что ты поставил равносильно лому,и проверка элементов дальше по цепи диодный мост, сопротивление,стабилитрон,кренка?,диоды с обратной стороны монтажа,транзистор. |
Vitaly16
