Nabi
Подскажите аналог 5M0765RC. |
sheva0000
FSDM07652R можно поставить, поменяв местами 1-2 ноги, и резистор 100к с +310В на 6ю Vstr |
Nabi
sheva0000, +310 В взять с моста?
По даташиту один в один подходит 5М0365, но почему то не пошел... |
sheva0000
Nabi, а мощность?
ДОБАВЛЕНО 23/03/2015 19:56
Nabi писал: | +310 В взять с моста? |
да, с плюса конденсатора |
Nabi
sheva0000, там зарядка АКБ -2шт на плече, а во втором плече так же 2 шт АКБ. 12 в, емкость забыл.
Одно плечо работает, сгорела микросхема второго плеча.Маленький рентген аппарат. |
sheva0000
твоя родная вообще 140W
FSDM07652R -80W,
помощнее есть:
FSCQ0765RT 100 W 85 W
FSCQ1265RT 170 W 140 W
FSCQ1565RT 210 W 170 W
но они квазирезонансные, обмотку нужно доматывать |
Nabi
sheva0000, может 100 К много? Как в схеме даташита припаять 70 К? |
sheva0000
Nabi, не сильно важно, чем выше сопро- больше пауза перед запуском. еще зависит от емкости конденсатора VCC |
Nabi
sheva0000 писал: | твоя родная вообще 140W
FSDM07652R -80W |
Да, моя родная шимка 140 Вт, а тобой рекомендованная не 80 Вт, а 45 Вт.
Кажись не потянет зарядку двух АКБ. |
sheva0000
Nabi
sheva0000, смотри выделенное красным в прикреплении с даташита FSDM07652R.
параметры.jpg 80.99 КБ Скачано: 165 раз(а)
sheva0000
Nabi
sheva0000, так это при использовании вентилятора дает 80Вт. Без вентилятора 45 Вт согласно той таблице. В моем случае применение вентилятора исключено.
Родная шимка была на металлической подложке и крепится к радиатору. |
sheva0000
)) нет там ничего про вентилятор, то типа на радиаторе в вентилируемом корпусе (естественная вентиляция). |
eduard2
Nabi
sheva0000,что значит 45 Вт, смотри 4 стр даташита? Я руководствовался мощностью рассеяния, которая составляет 45 Вт и моя родная шимка была с мощностью рассеяния 140 Вт.
Х.з ты говоришь о мощности 80 Вт-это выходная мощность согласно гугловского перевода.
И какой мощностью руководствоваться, выходной или мощностью рассеяния? |
током через выходной мосфет |
Nabi
KRAB писал: | током через выходной мосфет |
И я о том-же
Nabi писал: | Я руководствовался мощностью рассеяния |
Мощность рассеяния-это и есть произведение тока выходного мосфета на напряжения выходного мосфета отдаваемого в нагрузку. |
greg4357864
Я с такой намучился, когда ремонтировал первичку ИБП в AVEST телевизоре. Никакие похожие аналоги по мощности не подошли взорвалось 3 шт. кажись. Помню только после того, как по схеме все сгоревшие резисторы заменил в точь в точь и электролиты и поставил точно такую же, как и стояла, только после этого стало всё норм. А другие по мощности ставил-происходит запуск и разрыв микрухи.Так же и по даташитам сверял.С начало грешил на брак или резисторы(по схеме например надо 1Ком я поставил 1.1 Ком, короче какой был под рукой).Но после пару неудач прекратил эти опыты  |
Nabi
Всем спасибо за участие, заказал родную ШИМку, не стал экспериментировать т.к., аппарат гарантийный и стоит не дешево
17 000 баксов, аппарат мною поставлен.  |
