транзистор NCE6890 CDM2 нужен аналог
  Список форумов » Даташиты
BataniQ
Сообщение #1 от 06/04/2015 11:28 цитата
Пришел усилитель magnat special edition two с неисправностью "перегорает предохранитель". На плате мной было найдено КЗ, а именно пробит транзистор NCE6890 CDM2. Подскажите пожалуйста какие ессть аналоги данного транзистора и можно ли его заменить на имеющиеся у меня IRFZ44N?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 06/04/2015 12:09 цитата
BataniQ, Ты когда научишься правильно оформлять темы и создавать в том разделе, которому они соответствуют. Пока переношу по адресу, в следующий раз снесу без пердуперждения (это не ошибка, читать как есть).
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 от 06/04/2015 13:06 цитата
BataniQ писал:
А что, даташиты уже отменили?
BataniQ
Сообщение #4 от 06/04/2015 13:38 цитата
Не могу найти даташит на nce6890. Вот дело в чем. Такая замена возможна?
gsn
gsn
Сообщение #5 от 06/04/2015 13:54 цитата
BataniQ писал:
не свисти!
http://www.huitronic.com/UploadFile/20130722133936829.pdf
Дальше мозги включай.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 от 06/04/2015 14:01 цитата
BataniQ писал:
Поделился бы своими мэтОдами поиска. Как это можно искать и не найти то, что лежит на виду.
gsn, зачем отсылать куда-то далеко, если уже лежат под боком?
BataniQ
Сообщение #7 от 06/04/2015 14:07 цитата
Этот файл я нашел!!!! Там нет нужного мне транзистора
gsn
gsn
Сообщение #8 от 06/04/2015 14:18 цитата
BataniQ писал:
и там всё есть, дальше разжевывать не буду, в инете дофигища ссылок, ищи и обрящешь! подмигивание голливудская улыбка
Блин, открыл поисковик, там даже и твои "сопли" есть..
Лентяй ты, однако.
Yuritsh писал:
Пусть хоть так поищет, хоть алгоритм поиска выучит, если очевидное не видит. классно!
BataniQ
Сообщение #9 от 06/04/2015 14:28 цитата
Спасибо я тему на радиокот видел... Посмотрел даташиты все взаимозаменяемо....
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 от 06/04/2015 14:51 цитата
BataniQ писал:
Ну, если тебя не смущает двукратная разница по току - тогда вперёд и с пестней.
Поставь предохранитель помощней, ну, чтоб фейерверк покрасивей был. смех
BataniQ
Сообщение #11 от 06/04/2015 16:12 цитата
Я сравнивал с nce6870 параметры почти одинаковые.... Потому что нет там моего транзистора.......
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 от 06/04/2015 16:35 цитата
Пипец.
eduard2
eduard2
Сообщение #13 от 06/04/2015 17:40 цитата
Yuritsh,
Пипец
действительно Пипец
BataniQ, .
что значит почти одинаковые бяка - по подробней можно пожалуйста - а то я записываю подшучивать, дразнить ( как ты можешь сравнить даташит на NCE6890 если ты его не нашёл ? )
.-Да ну - не может такого быть - а это ,что такое ? NCE6890
и здесь посмотри ( скажешь тоже ,нет там его ?)
http://www.dianyuan.com/upload/community/2014/10/27/1414391268-69235.pdf
ЗЫ- Мдя так на нём же написан N-channel 68=V 90=A TO-220 130W
BataniQ
Сообщение #14 от 10/04/2015 18:53 цитата
Люди пытался заказать нужный мне транзистор но его не нашли. Пересмотрел параметры транзисторов irf похожих не нашел. Чем еще можно заменить?
gsn
gsn
Сообщение #15 от 10/04/2015 19:16 цитата
нудык, поставь irf540 три штуки впараллель, как раз будет 100В 99А
eduard2
eduard2
Сообщение #16 от 10/04/2015 20:00 цитата
gsn,
можно и так сделать но зачем ? ( тогда выравнивающие резики надо будет ставить) тогда можно поставить два в параллель IRFZ44N ( тем более у ТС он есть в наличии -
BataniQ, - возьми вбей в гугл 90N10- вот тебе будет твой аналог ( смотри на RDS -что бы по меньше было ) ЗЫ- ты лучше с начало найди причину почему у тебя такой мощный Фет пробивает - а потом ставь аналог ( не найдёшь причину будет повтор с Фэервэрком голливудская улыбка) блин тема не о чём -пора её сбрасывать Думайте сами ...
BataniQ
Сообщение #17 от 10/04/2015 23:44 цитата
Спасибо буду искать...
Другие темы раздела Даташиты
