Помогите определить компонент SMD SOT23 маркировка C3DT U.
  Список форумов » Даташиты
vanis1
Сообщение #1 от 13/09/2015 13:09 цитата
Здравствуйте!Помогите пожалуйста определить компонент на плате аппарата для электрофореза "Элфор" (http://www.sunmed.ru/pages/ob.php?id=913).под обозначением VT2,корпус SOT 23,можно судить что это транзистор,так как остальные,исправные,под обозначениями VT с другой маркировкой звонятся как транзисторы,схему на аппарат не нашёл,
На корпусе маркировка C3DT U.
При поиске вводил 3DT и DT,выдаёт разные результаты.По полному запросу C3DT вообще нет результатов.
Это только один из элементов на плате,(он не звонится,скорее всего сгорел),который не могу идентифицировать,остальные в поиске определяются легко.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 13/09/2015 16:45 цитата
vanis1 писал:
А может быть он цифровой? Хотя вряд ли ты понимаешь, о чем речь.
vanis1
Сообщение #3 от 13/09/2015 20:24 цитата
Да уж,куда Заглянувшему до Антикоммушиста.Ему не понять что такое ограничивающий резистор,или резистор смещения базы включённые разработчиками в корпус транзистора.
Ну а если серьёзно,ребята,я просто хотел по маркировке узнать что за он.Ну есть немного,отстал по своему возрасту от цифры.
А что транзистор сгорел так и к бабке не ходи.Один переход по прозвонке коротит.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 от 13/09/2015 20:32 цитата
vanis1 писал:
vanis1 писал:
Сказочник. бяка
Сам хоть пробовал искать?
vanis1
Сообщение #5 от 13/09/2015 20:57 цитата
Чем дальше в лес тем больше партизаны.Так что это,транзистор или регулятор напряжения?
roges
Сообщение #6 от 13/09/2015 22:37 цитата
vanis1 писал:
vanis1 писал:
vanis1, а может, всё-таки к бабке?!
eduard2
eduard2
Сообщение #7 от 14/09/2015 02:44 цитата
Yuritsh,
Видимо так таки да подмигивание
vanis1 А вот этого момента ,пожалуйста по подробней можно сказать? какие это разные результаты ,выдаёт твой поиск , бяка
VT2,корпус SOT 23,можно судить что это транзистор,так как под обозначением остальные,исправные,под обозначениями VT с другой маркировкой звонятся как транзисторы
А вот тут какая то не понятка получается
Теперь дальше
Откуда ты знаешь ,что это транзистор ? если сам в этом не уверен голливудская улыбка и интересно какой это переход у твоего транзистора коротит при прозвонкие?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 от 14/09/2015 16:02 цитата
eduard2 писал:
Yuritsh,
Непонятно только, почему он проигнорировал первый символ?
vanis1
Сообщение #9 от 14/09/2015 18:31 цитата
Yuritsh писал:
eduard2 писал:
Yuritsh,
При вводе всех символов выдало
C3D_ SOT-23/5 S-812C49AMC-C3DT2
а корпус детали по размерам явно SOT-23 (A=2.9 B=1.3 H=0.95)
ДОБАВЛЕНО 14/09/2015 19:51
,.. и интересно какой это переход у твоего транзистора коротит при прозвонке?
Вот...
roges
Сообщение #10 от 14/09/2015 19:06 цитата
vanis1 писал:
vanis1, странно, а у меня CMPTH81... голливудская улыбка
vanis1
Сообщение #11 от 14/09/2015 20:01 цитата
Спасибо!Вроде как то.
Может быть подскажете какой отечественный аналог,не SMD, (для проверки).
roges
Сообщение #12 от 14/09/2015 20:30 цитата
Любой PNP RF- транзистор, с близкими параметрами...
+ hFE > 60
vanis1
Сообщение #13 от 14/09/2015 21:04 цитата
Буду пробовать,о результатах отпишусь.
Спасибо!
roges
Сообщение #14 от 15/09/2015 02:20 цитата
vanis1, ты прежде чем пробовать, посмотрел бы, в какой цепи стоит транзистор и какую функцию выполняет.
Есть ещё претендент на "соискание" - P-Channel MOSFET - IRLML6302 - http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml6302pbf.pdf
vanis1
Сообщение #15 от 05/08/2016 18:03 цитата
Вот решил отписаться,может кому ещё пригодится.
Никак не доходили руки до ремонта,но наконец дошли.
roges,дружище,а ты оказался прав,под этой маской C3DT U действительно скрывается полевой транзистор IRLML6302.Я на всяк случай списался с заводом изготовителем,подтвердилось.
Спасибо всем!Тему можно пометить как решено. голливудская улыбка
elneon
Сообщение #16 от 17/12/2020 06:51 цитата
Здравствуйте! Помогите определить SMD детектор напряжения в корпусе SOT23 с маркировкой на корпусе AGGR. Стоит в цепи сброса контроллера.
Другие темы раздела Даташиты
