alex48096
Телевизор - TOSHIBA 20LV66R
матрица - A201SN02 V.5
Была убита AAT1164 поставил аналог MAX1518E. Еще пробит транзистор
корпус SOT26 (6 ног) - обозначение насколько правильно прочитал - .55AX.
Перед 55 стоит .(точка). Помогите с определением транзистора.
На плате матрицы выделил красным транзистор, позиция - Q502.
По таблицам определить сам не смог, не нашел даже приблизительно.
1.rar 573.24 КБ Скачано: 208 раз(а)
Yuritsh
alex48096
alex48096
не подходят шимки. Разрисовал и походу это транзистор как видится. Вот картинка. Извиняюсь за такой рисунок (как смог так и нарисовал)
alex48096
походу разобрался. Это полевик. Взял с первой попавшейся мамки ноута SI3424DV.
Телик сейчас на прогоне. Параметры полевика должны по моему мнению ублажить любую шимку.
http://archive.espec.ws/section857/file33104.html
з.ы.
нагрева нет транзистора, все работает нормально
тема закрыта |
amjm88
alex48096
там Q502.Рисовал мышкой,шрифт вставлять еще не научился
Нормально подошел транзистор,работает.Телик до сих пор на прогоне.Собрал-включил-работает |
amjm88
Q502 Фотографии должны быть ясно |
Yuritsh
amjm88, marking .55AX
position - Q502 |
amjm88
Я хотел бы знать, как писать это |
amjm88
PIN3 pin4 картина перевернутом? |
roges
Цитата: | PIN3 pin4 картина перевернутом? |
amjm88, ты о PMN55LN ?
С pinout, ТС ошибся.... Бывает |
amjm88
Я чувствую, что это PMN55LN |
alex48096
ну на счет ошибся пинами.Рисовал с натуры так сказать это раз.Во вторых примерял как шимку.Из max 1518 вроде бы 21 нога(не помню уже) должна походу идти на ON/OFF это кагбе непререкаемо Примерял шимки -не нашел.А потом посетила как грится светлая мысль когда лакал кофий и смотрел на плату что это полевик.Все просто-если шимка то разрисована правильно.А в целом-проблема решена
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 06:07
и я надеюсь что это кому то пригодится.Не только шимками как грится плата едина |
