Возможна ли такая замена без доработки схемы?
  Список форумов » Даташиты
Ingh
Ingh
Сообщение #1 от 17/02/2016 10:22 цитата
В схеме стоит шим ice3br1765jz корпус DIP7. В магазинах нет такой, но есть ice3br1765j, без Z на конце и она в корпусе DIP8, где 4-я нога Drain, а ice3br1765jz четвёртая нога NC - не используется. Можно просто воткнуть ice3br1765j оторвав 6-ю ногу или с 4-й Dran нужно куда то повесить?
Вот шиты http://www.infineon.com/dgdl/Datasheet_ICE3BR1765J_v2_3_19Nov2012.pdf?folderId=db3a304412b407950112b408e8c90004&fileId=db3a30431a5c32f2011a7a6a5b73688b
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/312678/INFINEON/ICE3BR1765JZ.html
igorasrex
igorasrex
Сообщение #2 от 17/02/2016 11:06 цитата
Ingh писал:
Думаю можно. А 4-ю нога ice3br1765j та же 5-я.
Другие темы раздела Даташиты
