pirania
Здрасьте, Уважаемые. ... Прошу даташит на
ШИМ_контроллер DAP017A 16 smd и DAS05, 8 smd. Последняя вообще непонятна. На ней также надписи T623419 и TXD1511 |
victorx
eduard2
pirania, Цитата: | ШИМ_контроллер DAP017A 16 smd и DAS05, 8 smd | Откуда дровишки будут ? Это внутри заводская маркировка микрух конторы Delta Electronics
victorx, Так это она и есть 1605 ,а вот вторая какая будет |
pirania
Спасибо за ШИМ.
Дровишки- адаптер питания большого ноута HSTNN-DA24 200 Вт, 19,5В, 10,3А. DAS05 стоит в выходных цепях- 2шт. |
victorx
вот похожа на твою наверное
NCP4303-D.PDF 1.11 МБ Скачано: 4732 раз(а)
ars-mahmudov
Доброго времени суток, уважаемые! Прошу Вашей помощи. Нужен даташит или чем можно заменить микруху DAS05 "непонятнаябуква"161025 TXD1371 в корпусе sop8. Стоит она на выходе в БП DA130PE1-00 от ноута DELL. Еще в схеме есть шим DAP019D 16-ти ногая (если это поможет) |
Ирина Слава
ars-mahmudov,5лет на форуме,а профиль не заполнен,нехорошо.Да и тема оформлена как то слишком интелектуально, " Стоит она на выходе.....Еще в схеме есть шим DAP019D..(если это поможет)". Тогда уже надо местоположение указывать(угол такой-то,в центре то-то). DAS05, это драйвер синхронного выпрямителя ,должно использоваться 4 ноги.По аналогии с другими БП можно подобрать и аналог. |
ars-mahmudov
Ирина Слава, пишу с профиля своего знакомого, так как не смог зарегистрироваться. на почту письмо не приходит. Прошу прощения если что не так.
Да десйтвительно 4 ноги только используются. На первую приходит 20В, вторая GND, на четвертой ничего (я так понимаю выход с драйвера на первую ногу мосфета 078N12N через резистор 5Ом), и на восьмую ногу приходит 16-17В |
Ирина Слава
ars-mahmudov, да какая разница,профиль должен быть заполнен,знакомого это или личный. NXP Semiconductors : TEA179x — контроллеры схем синхронных AC/DC преобразователей +TEA1751LT аналог DAP019D,исходя из этого можно прийти к консенсусу. |
ars-mahmudov
Ирина Слава, я понял. спасибо Вам огромное!! |
Ирина Слава
