LeoPol*d
Стоит в цепи регулировки яркости LED-подсветки, в БП EAX65391401 (2.8) REV3.0 Поз. номер IC801. ТВ LG 32LB551U, chassis LC43B/LD43B/LB43T.
Хочу уменьшить ток через стринги и не могу разобраться как эта система работает. Примерял NCP1251, что-то не очень подходит. Или схема включения не стандартная. И маркировка начинается с цифры "5".
В идеале бы схемку на этот БП или хотя бы нужный кусок. |
Lensmen.
| Там вроде должна быть MAP3202 |
LeoPol*d
| Нет там такой. Может в похожих блоках она стоит, но здесь по другому намудрили. |
Lensmen.
И чему верить ?
| Цитата: | | smd code A27RAK sot23-6 |
| Цитата: | | маркировка начинается с цифры "5". |
LeoPol*d
| С цифры "5" начинается маркировка NCP1251. |
Lensmen.
| Для тех кто в танке, либо распиши ноги, либо фото, а то пишешь как додик, хрен что понять можно |
LeoPol*d
1н. через 220 Ом идет на +12В.
2н. и 5н. - масса.
3н. через 1к идет на катод оптрона - преобразователь питания LED подсветки. На анод оптрона +12В.
4н. через 100 Ом на датчик тока полевика и через RC цепочку на 3н.
6н. через резисторы (в сумме 1050к) подключена к питающему напряжению LED подсветки.
Схемку прорисовал, но нет под рукой сканера чтоб показать. Попозже постараюсь выложить.
С вопросом по ограничению тока подсветки становится понятней. Сейчас попробую это реализовать. |
Lensmen.
Для дилетантов рассказываю.
На клавиатуре кнопка есть Prt Scr, может быть просто Scr.
1. Нажали на Prt Scr - и всё изображение, что находится на экране монитора сохраняется в буфере обмена.
2. Потом открываем саму простую программку для редактирования рисунков Paint. Найти программу можно так:
Пуск - Все программы - Стандартные - Paint.
Нажали на значок - открыл
3. Сверху находим команду Вставить - нажимаем, вставляется из буфера скопированное изображение экрана.
4. Сохранить как (пишешь название) в формате jpg. ВСЕ.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2016 09:23
И то что ты описал похоже на ZXSC400 |
LeoPol*d
Сам ты дилетант. Все это я знаю. Вот только рисовал я на бумажке.
Ток через стринги я уменьшил с 250мА до 170мА. Рассеиваемая мощность каждого светодиода уменьшилась с 1,5Вт до 1Вт. (Светодиоды сдвоенные 18шт. последовательно) Яркость осталась с запасом.
ZXSC400 похожа, но не то. |
eduard2
LeoPol*d, | Цитата: | 1н. через 220 Ом идет на +12В.
2н. и 5н. - масса.
6н. через резисторы (в сумме 1050к) подключена к питающему напряжению LED подсветки. | А выход то на полевик (кстати полевик какой стоит?) на какой ноге будет этого драйвера? ( не че не перепутал с пинами микры ) фото бы посмотреть этого участка платы ( да и самого БП не помешало бы ) у тебя БП LGP32-14PL1 схемы у меня на него нет (на 13PL1 есть) | Цитата: | Там вроде должна быть MAP3202
| это в 13 стоит такая микра | Цитата: | И чему верить ?
маркировка начинается с цифры "5". | Всё верно просто ТС указал две микры в этом БП ,третья ККМ IC101=SSC1S311,IC102=NCP1251,IC202- 8рин ,IC901+Q904  |
LeoPol*d
| Эта микросхема (A27RAK) полевиком не управляет. С разъема два сигнала DRV-ON и P-DIM через цепочку из двух транзисторов с обвязкой идут на затвор полевика. В цепи истока шесть резисторов в параллель (датчик тока), с них сигнал идет на эту микру, а она управляет (через оптрон) источником питания LED подсветки. Схемку отсканирую, будет понятней. |
eduard2
LeoPol*d, | Цитата: | | Схемку отсканирую, будет понятней | . Давай свою схемку ,а поглядим что там к чему идёт ? а лучше бы фото блин давал бы своего БП или этого участка схемы где эта микра стоит ( если он конечно есть ? о чем я очень сомневаюсь) а то что ты здесь написал - типа на пальцах рассказал - это давно знаю
| Цитата: | | Эта микросхема (A27RAK) полевиком не управляет | Позиционный номер мх и полевика ( кстати в каком корпус данный девайс, и как он звется ) да я уже за тебя написал позиционные номера микрух и этого полевика  | Цитата: | | С разъема два сигнала DRV-ON и P-DIM через цепочку из двух транзисторов с обвязкой идут на затвор полевика | Не фига не понял - давай уже схемку что ты срисовал ? |
LeoPol*d
Схема
| EAX65391401 часть схемы_.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
406.64 КБ |
| Просмотрено: |
2493 раз(а) |
LeoPol*d
| Возможно это что-то похожее на AP4313 - Constant Voltage and Constant Current Controller. |
Lensmen.
| че то неправильно, непонятно вообще чем открывается Q802 |
LeoPol*d
С коллектора Q803 через R822 на базу Q802.
Эти два транзистора управляют полевиком при регулировке яркости подсветки в МЕНЮ. Ток через светодиоды они не контролируют и их можно не рассматривать в данном случае.
| LeoPol*d писал: | | ...В цепи истока шесть резисторов в параллель (датчик тока), с них сигнал идет на эту микру, а она управляет (через оптрон) источником питания LED подсветки... |
Lensmen.
такой блок ?
va101-wmr14d621k;bd101-ts15po5g;d603-mur460;d602 601-s3v09;q101 102-kf12n60;q601 602-13nm60n;ic501-a6059h;d201-sb560;d253 d261-sr510;d251-mbrf20u200ct;q251-19nf20;d259-mbrf10u200ct;q801 806-mdht4n20y;d260 d264-mbrd10100ct;ic251-uc2843b;ic801-gpcd 2430a;ic701-100bca 148azow;ic101-l6599ad;ic601-fan7930bg; |
LeoPol*d
| Нет, не такой. БП EAX65391401 (2.8) REV3.0 Фото есть в Гугле. Не охота разбирать телек чтобы сделать снимок нижней стороны БП. Да и вряд ли там будет понятно куда что идет. Я с сильной лупой лазил по плате и еще тестером приходилось вызванивать некоторые связи. |
Lensmen.
Как понять Неохота разбирать, четыре винта открутить это проблема, или ты думаешь что люди тебе обязаны помогать а самому лень ?
нахрен таких просителей... |
LeoPol*d
