Помогите опознать элемент на плате! код I22L корпус SOT23-5
  Список форумов » Даташиты
AnVi777
Сообщение #1 от 05/10/2016 01:16 цитата
Китайский планшет Allwinner A13 Q88 перестал заряжаться (и с микроюсб и с зарядного разъема) Разобрал, проверил - на клеммы аккумулятора не идет заряд. (Так отдельно заряжал аккумулятор планшет включился и все работало) Прозвонил входы: микроюсб прозванивается, зарядный разъем нет.. далее все упирается в элемент который я не знаю (маркировка I22L или 122L) Что это за элемент? Как он работает? Есть ли схема данной платы? В интернете ничего не нашел. Как решить проблему поступления заряда до батареи?
Планшет Allwinner A13 Q88
Плата Q8-V09 2012-10-22
Неизвестный элемент I22L или 122L
 Размер файла:  337.22 КБ
 Просмотрено:  185 раз(а)
AlexP
AlexP
Сообщение #2 от 05/10/2016 09:33 цитата
AnVi777, сравни с этой http://www.chipown.com.cn/en/product.asp?id=125
Lensmen.
Lensmen.
Сообщение #3 от 05/10/2016 11:10 цитата
Правильно I22L
http://eletan.ru/index.php?newsid=29
eduard2
eduard2
Сообщение #4 от 05/10/2016 11:46 цитата
AnVi777, Мдя ну сколько можно повторять одно и тоже бяка в заголовки своей темы нужно писать название корпуса и кода на нем ,т.е вот это I22L корпус хххх
AlexP
AlexP
Сообщение #5 от 05/10/2016 12:22 цитата
AnVi777, эта микросхема в процессе зарядки не используется, это свич, подает питание на OTG USB. В общем питание на то, что подключают к USB. флэшку например. В зарядке батареи используется контроллер зарядки AXP209, вот от него и пляши.
amjm88
Сообщение #6 от 05/10/2016 17:05 цитата
PACKAGE ??
eduard2
eduard2
Сообщение #7 от 05/10/2016 17:35 цитата
AP1610
Другие темы раздела Даташиты
