Помоготе найти аналог микросхемы управления питанием BSP742T
  Список форумов » Даташиты
rutto
Сообщение #1 от 07/10/2016 12:42 цитата
Всем привет.
На ЭБУ установки ГНБ Vermeer выгорел вот такой контролер управления питанием BSP742T. А таких в наличии нету, помогите найти аналог.
Как я понимаю это простой ключ, где можно взять аналоги?
eduard2
eduard2
Сообщение #2 от 07/10/2016 12:52 цитата
rutto, VN800PT
rutto
Сообщение #3 от 07/10/2016 13:15 цитата
eduard2, дак тот же хрен. Нигде нету...
Может какая левая подойдет...
eduard2
eduard2
Сообщение #4 от 07/10/2016 13:55 цитата
на Тао Бао нет - пургу только не гони ( там у Китайцев нужно брать не менее 10 шт )
вот этой тоже нет ? или не пойдёт http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=IPS511S
rutto
Сообщение #5 от 07/10/2016 14:20 цитата
eduard2, на Тао Бао нет - пургу только не гони ( там у Китайцев нужно брать не менее 10 шт )
У косоглазых то все есть, ток ждать месяц не вариант
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 11/10/2016 00:12 цитата
rutto, Что то из BTS 6 или 4 серии, но там корпус DPAK и ток больше, стоят в модулях ABS авто. Есть трехлапые мосфеты заточенные под логику в упр., но тож ТО220 корпус, из SO8 не встречал, хотя может и есть, штук 40 в наличии б/у ключей, а даташиты не на все искал.
Другие темы раздела Даташиты
