Подбор аналога на ШИМ AME5106 [РЕШЕНО]
  Список форумов » Даташиты
Ingh
Ingh
Сообщение #1 от 19/10/2016 12:05 цитата
Вот шит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/227043/AME/AME5106.html на неё.
Есть ли аналоги вообще у неё? Или она такая неповторимая? Пофиг если будет другая распиновка, проводками разводку делать-никто не отменял. Ничего подобрать не могу.
Есть у меня RT9025 http://www.datasheetlib.com/datasheet/1059563/rt9025-25zsp_richtek-technology.html возможна ли замена такая по ногам или FB не прокатит?
Вот ещё есть в наличии у меня http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/487729/AOSMD/AOZ3011PI.html По параметрам вроде подходит. Поправьте, если чего путаю.[/i]
II3II
II3II
Сообщение #2 от 19/10/2016 18:55 цитата
Ingh, 9025 это не шим. А вообще какая разница что применять, если распиновка не важна - на выходе всё равно постоянка. 3011 вполне подходящий шим для вашего варианта.
Ingh
Ingh
Сообщение #3 от 20/10/2016 09:57 цитата
II3II, благодарю за помощь. Реткостная гадость эта микра оказывается.
А может просто туда воткнуть обычную кренку на 5В? сумашествие
Шучу конечно.
Другие темы раздела Даташиты
UPS
