Определить микросхему в усилителе Rolland Micro Cube GX
  Список форумов » Даташиты
Mike22
Сообщение #1 от 10/01/2017 21:01 цитата
Гитарный усилитель Rolland Micro Cube GX.
Чип, скорее всего, 4-х канальный операционный усилитель. Маркировка на корпусе:
Код:
AEV
BAD
Фото прикладываю. Заранее спасибо.
  Rolland_Micro_Cube_GX.JPG  178.32 КБ  Скачано: 189 раз(а)
roges
Сообщение #2 от 10/01/2017 21:34 цитата
MAX98306ETD+
Mike22
Сообщение #3 от 11/01/2017 01:42 цитата
roges писал:
MAX98306ETD+
Большое спасибо!!!
Если не секрет, а откуда это информация? Я, к сожалению, найти её не смог, как и схему самого комбика... Может быть у Вас, совершенно случайно, такая схема есть? Буду весьма признателен.
Mike22
Сообщение #4 от 11/01/2017 08:29 цитата
Нашел сильно похожую картинку, буквы слегка другие, но явно это он:
http://ru.farnell.com/maxim-integrated-products/max98302etd-t/audio-amplifier-class-d-2-4w-tdfn/dp/2072011
Спасибо ещё раз!
roges
Сообщение #5 от 11/01/2017 10:48 цитата
Mike22 писал:
AEV
BAD
roges писал:
MAX98306ETD+
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/MAX98306.pdf
Mike22
Сообщение #6 от 11/01/2017 11:19 цитата
Спасибо! классно!
Другие темы раздела Даташиты
