Yniar
Не включается муз. цент ORION PCDRS-836, слышны лишь щелчки в динамиках. Стало ясно, что не запускается блок питания. Грешил на КЗ во вторичных цепях или обрыве по обратной связе через оптопару, но ошибся. При замыкании контактов 1-2 на оптопаре или обрые контактов 3-4, блок питания запускается, но идет в разнос, напряжения превышают допустимые в 2 раза, защита по КЗ не работает. Хочу заменить IC6 но не могу распознать маркировку 848F32, если это та же SG6848 просто скажите. Заранее спасибо.
Yuritsh
| Yniar писал: | | просто скажите | А может быть ты сначала просто скажешь что нибудь о его распиновке?
| Yniar писал: | | защита по КЗ не работает. | А зачем ей работать, если КЗ, судя по всему, нет?
| Yniar писал: | | При замыкании контактов 1-2 на оптопаре или обрые контактов 3-4, блок питания запускается, но идет в разнос | А тебе не приходило а голову, что так и должно быть? |
Yniar
Она такая же как и у SG6848
1.GRN
2.FB
3.RI
4.SENSE
5.VDD
6.GATE |
Yuritsh
Yniar
| Yuritsh писал: | | Yniar писал: | | просто скажите | А может быть ты сначала просто скажешь что нибудь о его распиновке?
Я знаю что так и должно быть, но не могу понять почему нет запуска в нормальном режиме
Блок идет в разнос, если закоротить 5 вольтовую линию, от которой запитана оптопара. Значит 4 нога не работает по току.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2017 04:22
| Yuritsh писал: | | ИМХО, ШИМ рабочий. |
Я тоже так подумал, но хочу его заменить, может дело в нем, вот только на что заменить не могу разобрать |
victorx
| на радиаторах унч стоят ?Начни с них ,выпай |
roges
| Yniar писал: | | IC6 но не могу распознать маркировку 848F32 |
TA848
Yniar
| victorx писал: | | на радиаторах унч стоят ?Начни с них ,выпай |
Я поступил проще. Подал напряжения с другого источника питания +12В, -12В, +5В, GND подпаявшись к выходным диодам этого источника, и все заработало без искажений звука, дыма и перегрева.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2017 15:26
| roges писал: | | Yniar писал: | | IC6 но не могу распознать маркировку 848F32 |
TA848
Спасибо за ответ. Но к сожалению в продаже ее у нас я не нашел. Можно ли вместо ее поставить SG6848 без переделки обвязки этой микрухи? |
Yuritsh
Yniar, выбирай
848.rar 9.06 КБ Скачано: 847 раз(а)
Yniar
| Yuritsh писал: | | Yniar, выбирай |
Спасибо. Куплю установлю. Отпишусь. |
roges
Yniar, в Datasheet на TA848, указана возможная замена....
Yniar
Привет всем. Проблема решена заменой SMD IC6 элемента TA848F32 на аналог LD7535. Система запустилась с первого раза и работает без проблем.
На всякий случай для первого включения в горячую зону был введен баласник в виде лампы 300W. Огромное спасибо всем откликнувшимся, особенная благодарность roges и Yuritsh. |
