sailor
Есть муз.центр SONY. Не работает выходной усилитель. Определили путём замены на исправный из другого центра. Вопрос: есть ли возможность проверить работоспособность микросхемы прямо в схеме ? Проверили транзисторы в схеме - все в норме. Следов подгоревших элементов нет. Питание подаётся. Будем благодарны за ответ, так как находимся в море и возможности пойти в магазин за новой микросхемой нет...Спасибо ! |
stas1
posmotri na vihode(vivodi 10,13)esli net postoianogo napreajenia,i esce vivod 6 mute |
Denis
Ну впринципе надо померить напряжение на выходах микросхемы. Оно должно равнятся половине напряжения питания.
stk4182 ll.pdf 253 КБ Скачано: 3228 раз(а)
Nobody
Denis писал: | половине напряжения питания. |
Ой ли? А какого питания? По модулю? |
sailor
Померил - на выходах (10 и 13 ножках) - по нулям, как на работающем узле так и на не работающем. На 6 ножке в обоих случаях примерно 1,7 вольта. Мерил относительно средней точки. Там стоит ещё пара транзисторов на выходе микросхемы, наверное что-то типа Протектора. Но транзисторы целые. Диоды вроде тоже. Каким образом устроена защита микросхемы, и есть ли она вообще ? (Модель аудиоцентра Sony GRX5) |
Valeks123
Проверить на 7 ноге -51v, скорее всего в обрыве резистор 100 Ом |
VikBel
Valeks123, Думаешь что без малого почти за пять лет не починили. |
