Ищу аналог на MAX5055 может кто сталкивался
  Список форумов » Даташиты
Ingh
Ingh
Сообщение #1 от 01/09/2017 00:25 цитата
Спаренный стабилизатор, в данном случае попался на увлажнителей воздуха. Стеклянная колба, этикетка зодрана или отвалилась. НА плате нонейм. Нет опознавательных знаков, но по питанию под микроскопов видно горелое место на седьмой ножке MAX5055. На неё приходит, с неё нет вообще ничего. Помню попадались такие в ноутах, но при просмотре доноров пусто, чем заметить тоже не могу найти. Кто сталкивался, дайте направление. Очень нужно, клиент с дешёвым увлажнителем поприкает в некомпетентные ости сервиса. Подобрать ничего не могу. По амперажу особенно стопор. 4 нужно, а приближенные аналоги держат максимум 1.5
Сообщение #2 от 01/09/2017 00:42 цитата
Это не стабилизатор,а драйвер мосфетов-хоть даташит бы почитали что это за зверь.В ноутах такие не попадались это точно.
Ближайший аналог это микра управления лампами дневного света-есть схемы включения с внешними мосфетами.Далее согласен с клиентом
Alex N.
Alex N.
Сообщение #3 от 01/09/2017 01:46 цитата
По современным меркам, одна из самых бесполезных микросхем в мире (будто бы не модно встраивать драйвера мосфетов в ШИМ контроллер в неспецифических бытовых БП):
Чисто такой костыль для ШИМ контроллера-инвалида.
Вот каталог со списком 1523-х вариантов замены: http://ru.mouser.com/Semiconductors/Power-Management-ICs/Gate-Drivers/_/N-41fcp?P=1yzxd6b
Другие темы раздела Даташиты
