Помогите опознать элемент .
  Список форумов » Даташиты
санчес
Сообщение #1 От 07/09/2017 14:26 цитата
Доброго времени суток всем . На руках китайская хрень RM/RMVB/BT/FM/GPS PLAYER 7020G не включается . Намелял пока то что проц.F1C500TM по питанию-КЗ . Увидел две микрухи похожие на лин. стаб. немогу найти датащеет . Обзываются A16S фото выклал . Всем спасибо .
фото1
 Размер файла:  229 КБ
 Просмотрено:  369 раз(а)
Alex N.
Alex N.
Сообщение #2 От 07/09/2017 15:08 цитата
Не линейный. Два дросселя ниже.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/212232/KINGBOR/KB3426-ADJ.html
roges
Сообщение #3 От 07/09/2017 15:25 цитата
санчес, не ленись читать - http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html
Там, всё есть про твой конвертер.
санчес
Сообщение #4 От 07/09/2017 15:47 цитата
ВСЁ разобрался . Сдул оба с платы всёравно КЗ сидит . Буду копать дальше . А пока всем спасибо . Нарою отпишусть .
Другие темы раздела Даташиты
