линейный стабилизатор sot23 маркировка 540H (РЕШЕНО)
  Список форумов » Даташиты
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #1 от 20/10/2017 16:35 цитата
Стоит в powerbank EASYACC PB15000cs2 по питанию контроллера соответственно 1 нога корпус, 2-вход с АКБ, 3 выход на ногу питания контроллера. На выходе плавает напряжение от 0.8 до 1.2 в. По даташиту на контроллер (на китайском) питания вроде от 2.4 до 5.5 в.
AlexP
AlexP
Сообщение #2 от 20/10/2017 20:28 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, a случайно над 5 верхнего подчеркивания нет ?
ДОБАВЛЕНО Октябрь 20 2017
Или перед 5 значка производителя ?
Похоже это ME6206A28M3
300mA Low Dropout Voltage Regulator 2.8V
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 от 21/10/2017 07:27 цитата
Перед 5 какой-то значок есть, не придал этому значения. Спасибо за инфу, через пару часов проверю.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 от 21/10/2017 13:33 цитата
Еще раз спасибо. На 2.8 не нашел, поставил на 2.5 полет нормальный.
Другие темы раздела Даташиты
