Помогите опознать 2 диода корпус DO-214
  Список форумов » Даташиты
zanzara
Сообщение #1 от 14/12/2017 16:05 цитата
2 пробитых диода корпус DO-214
На 1-ом у катода маркировка AY ниже t60
На 2-ом у катода GW 72
340
  Diodes.JPG  62.77 КБ  Скачано: 118 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 16/12/2017 21:18 цитата
В каком устройстве стоят?
В какой цепи ?
Слыхал что-нибудь об этом http://monitor.espec.ws/section27/topic214928.html ?
стопыч
стопыч
Сообщение #3 от 18/12/2017 12:27 цитата
один видимо SMAJ11
zanzara
Сообщение #4 от 18/12/2017 13:56 цитата
Спасибо за быстрый ответ.
Стоят на входе по питанию (12В.) в моноблоке SPT-S160.
Судя по даташит - SMAJ11 это он.
А второй видимо защита от переполюсовки - соответственно типа B340A (3A 40V)- вот только с маркировкой GW 340 не могу найти.
Ирина Слава
Сообщение #5 от 18/12/2017 14:45 цитата
zanzara,B340 - 3.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
Другие темы раздела Даташиты
