Помогите опознать smd sot-89 с надписью ND R6I
  Список форумов » Даташиты
drakon666
Сообщение #1 от 29/01/2018 14:44 цитата
Стоит в блоке питания, схемку набросал но немогу понять что там должно стоять, на схеме подписан как U4, подскажите кто знает?
 Размер файла:  249.36 КБ
 Просмотрено:  168 раз(а)
 Размер файла:  202.07 КБ
 Просмотрено:  147 раз(а)
ew6ff
Сообщение #2 от 29/01/2018 17:05 цитата
Как вариант найти даташит на шим на которой собран бп и посмотреть обвязку.
drakon666
Сообщение #3 от 29/01/2018 22:24 цитата
Шим top265, обвязка стандартная из даташита. Это формируется напряжение дежурки. Схему нарисовал только слаботочной цепи шима, какраз по ней все видно. Микросхемы u4 по даташиту нету. Микросхема u4 как на меня долженa бить или стабилизатор или транзистор но на плате все транзисторы обозначеные Q.
Другие темы раздела Даташиты
