gorlovka
При ремонте блока питания "HV42HD_9DY BN44-00289A" телевизора "Samsung LE32B350F1W" потерял стабилитрон смд с 3 выводами. Кажется, на нём было написано "NC". На схеме блока питания он обозначен "ZDP801 15Vz". Прошу сообщить, какой стабилитрон стоял в БП?
attachment(10).pdf 3.53 МБ Скачано: 276 раз(а)
Евгений373
На 15 вольт, судя по твоей информации. |
gorlovka
Это я понял. А остальное? |
gorlovka
gorlovka
Евгений373
gorlovka
Евгений373
Потому, что он там как собаке пятая нога. Выполняет защитную функцию и если ключ пробьётся, то он улетит вслед за шимкой PFC. |
gorlovka
Какой ключ? В блоке питания были пробиты FAN7530 и P9NK50ZPF. Стабилитрон же не повредился. Я его потерял во время проверки, но успел понять ,что стабилитрон цел. |
skolin
Давно бы воткнул первый попавший и не мусолил тему. Какая разница на какой ток, да и правильно написали можно было просто закрыть и забыть про него. |
gorlovka
skolin
gorlovka
Евгений373
gorlovka писал: | Какой ключ? В блоке питания были пробиты FAN7530 и P9NK50ZPF. Стабилитрон же не повредился. Я его потерял во время проверки, но успел понять ,что стабилитрон цел. |
FAN7530=ШИМ PFC
P9NK50ZPF=ключ
При пробое ключа, хана будет шимке, стабилитрону и резисторам. |
gorlovka
шимка была пробита внутри на 6 контакт -массу. поэтому стабилитрон и остался цел. какие сопротивления проверить? |
Евгений373
По шестому пину шимки и по затвору ключа.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2018 14:29
Извиняюсь, не по шестому, а по тому где стабик висит и токовый резистор проверь. |
gorlovka
Проверил. Норма. Так можно ставить Y4W? |
Евгений373
