STRANNIK816
на транзисторе маркировка GA6B21(походу явно полевик) в корпусе D-PAK., 2 микросхемки ZXD EZ2, DFAA 12 (цифирь 12 поперек корпуса). Плата от монитора, (ASUS model:SD590, CODE: BN41-02134B, ver:MP1,0) принесли одну плату с жалобой, пропадания питания при подключении разъема и при подаче питания от лабораторника грется ZXD EZ2. проверка данного дефекта не подтвердила. На истоке транзистора 13В, затвор и сток по 0в. подскажите что за микрухи и транзистор. в инете ни че не нашел
IMG_20190121_220500.jpg 143.02 КБ Скачано: 257 раз(а)
IMG_20190121_221013.jpg 108.27 КБ Скачано: 211 раз(а)
IMG_20190121_221059.jpg 71.08 КБ Скачано: 246 раз(а)
Yuritsh
STRANNIK816
а остальные?
ДОБАВЛЕНО 22/01/2019 14:33
не нашел я его в инете именно по этой маркировке
ДОБАВЛЕНО 22/01/2019 14:34
плин я по нижней строке искал
ДОБАВЛЕНО 22/01/2019 14:38
BigUh
