skvorcovs77
Есть старые реле SCHRACK RA 618 720. Информации нет уже даже у производителя.
Работают странно.
При подаче 220В дребезжат и фиксируются в обоих положениях (как бистабильные), хотя по конструкции - обычные. Рядом стоит (в аппарате) SCHRACK RA 611 720 и работает нормально.
У меня сомнение: сдохли релюшки или так задумано? Может кто держал в руках такие?
Смущает то, что использованы разные реле.
20190312_142336.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
252.37 КБ |
Просмотрено: |
93 раз(а) |
power1
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
power1, окстись, у него ж обмотка на 220 переменки. |
power1
По твоему переменная на катушке обмотка отличие от постоянной, косой намотана как логотип.
Убрать бронзу вставку. Ослабь пружину.
Почисть сердечник наждачкой.
Элктр магнит он и в африке магнит. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
power1, я малость не об том, ежели на обмотку подается переменка то ваш диод будет как раз в тему. |
TO(Nic)
Контакты глянуть. Реле старое .Окислы. |
skolin
power1 писал: | По твоему переменная на катушке обмотка отличие от постоянной, косой намотана как логотип.
Реле на переменке работает совершенно по другому принципу. И совершенно глупо убирать "бронзу вставку" . Пружинку не трогать ни в коем разе. Как раз причина в том что в канавке находится короткозамкнутый виток и он дал трещину. Теперь через катушку идет значительный ток и от этого дребезг. |
skvorcovs77
skvorcovs77 писал: |
Смущает то, что использованы разные реле. |
Вопрос не в том, что делать. Раздел же "ПОИСК ДАТАШИТОВ". Интересует принципиальная разница RA618 от RA611. Не думаю, что немцы 40 лет назад пихали "что под руку попалось". |
skolin
А какая разница, это не микросхема. Две группы контактов и больше ничего. Какие там могут быть отличия?.Катушка она и в Африке катушка. Разница только бывает по пропускному току. На 1А или 10А. Вот это отличие. И вопрос как раз в этом был в первом посту. Работают по разному потому что неисправны - сам же писал про дребезг. И тема никакого отношения не имеет к даташитам. """Непонятное поведение реле"""". Там не будет написано почему они так себя ведут. |
skvorcovs77
И все таки RA-618 работает как бистабильное.
Аппарат контролирует положение контактов и подает "включение" до нужного положения. Замена на обычное реле привело к цикличному включению и вываливанию в ошибку. |
