power1
Что за зверь такой? Их много, а нужен заменить Lt1129
Регуляторы Отключения Micropower Низкие
richard34
Не получится!
B58297.pdf 159.56 КБ Скачано: 156 раз(а)
power1
СПС, А я с него не снижу 5 вольт по 4 ноге
richard34
По идее должно получиться, надо пробовать. На каких то у меня получилось,сейчас не помню!, помоему бошевских. С 24 мне надо было 9-10 в. А да на бошевских в блоке крана крупп. |
power1
richard34, А как понял что это - BTS 307 |
richard34
Когда ремонтиш блоки от кранов и авто на электронном уровне приходится добывать инфу, иногда и эксперементировать. Простой крана,особенно портового я думаешь знаешь сколько стоит Это не простой телевизора или магнитофона! |
power1
power1
richard34, НЕТ ошибка, вот нашел я их в блоках каких с фур дальнобойных.
МОСФЕТ ключи , что на входе напруга, то на выходе, управления по 2 лапе.
richard34
Ну правильно,какое напряжение на 3 ноге питание мс то и при открытии ключа в ней и будет на 5. На 2 лапе управление,
я так понял это типа МОСФЕТ с цифровым управлением. |
power1
Да, а мне стаб линейный нужет. |
richard34
АААА вьехал, я думал что ты хотел 58ю заменить 1129той. Не только лт-шку ставить! До 5 вольт не снизишь, 58 мин. 5,6-5,8 В питание и то не ясно
как она будет работать на пределе? И не будет четких тех 5,6 В будет плавать. ЛТшка всетаки стабильно будет держать 5В! Стаб всетаки |
