CM2801 нужна схема с обвязкой, или datasheet
  Список форумов » Даташиты
dkazak05
Сообщение #1 от 25/06/2019 15:10 цитата
Ищу даташит на CM2801, ну или на крайний случай схему с обвязкой. В T-con-е из за нее не хочет включаться питатель+гамма. На 9лапе CM 501( питатель+гамма) отсутствует высокий уровень, который и выдает CM2801, в итоге, подсветка есть, ИЗО нет. Изначально было ИЗО с шумами, заказал на Али C501(аж на 5 шт.) Меняю, включаю, ИЗО появляется и затухает в течении 2-х сек., я в ступрое, передуваю ещё одну(я же теперь богатый на CM501 голливудская улыбка ) включаю, ИЗО вообще нет. Хватаю цешник и по площадкам. """"Браток-дай закурить, а в ответ тишина - он вчера не вернулся из боя"""". Ни VGL, ни VGH, ни VREF, ни VCOM..... .....вообщем, один в перед - четыре назад. Кто нибудь выручит счастливой схемой CM2801?
Ingh
Ingh
Сообщение #2 от 27/06/2019 10:43 цитата
TMS320F2801 DATASHEET
alex71
Сообщение #3 от 27/06/2019 23:05 цитата
Ingh, это совершенно не то, глянь фотки из нета.....
https://www.google.com/search?q=CM2801&client=opera&hs=u5I&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjh9u7SuorjAhVBlYsKHZNaCqkQ_AUIECgB&biw=1280&bih=696
dkazak05
Сообщение #4 от 28/06/2019 02:46 цитата
alex71, у тебя фотки с Али и на них действительно нацарапано CM2801, я спорить не буду, но, ты не думаешь что полное название этой микрухи это TMS320F2801. Тема открыта несколько дней, около сотки просмотров и никто ничего про СМ2801 не знает. Давай подождем, может кто из спецов подтвердит эту инфу, ну или опровергнет.
Другие темы раздела Даташиты
