Помогите опознать 5-ти ногую микросхему фотоаппарата Samsung
  Список форумов » Даташиты
LVSPL21
Сообщение #1 от 14/12/2019 21:21 цитата
Плата из фотоаппарата Samsung wb100. Микросхема стоит по питанию. Вышла из строя видимо из-за пульсаций по питанию после попытки подключить фотоаппарат к dc-dc преобразователю. Изначально фотоаппарат рассчитан на работу с батарейками типа AA. Что ещё можно нарыть измерив на плате для идентификации микросхемы? Маркировка микросхемы была утрачена после снятия микросхемы с платы очистки её от флюса. Когда маркировка была видна я пытался найти в интернете совпадения и ничего не вышло. Спасибо.
 Размер файла:  971.63 КБ
 Просмотрено:  97 раз(а)
skolin
Сообщение #2 от 15/12/2019 08:47 цитата
Вижу все побежали вскрывать свои фотики, или у всех они под носом только этим и занимаются. Изначально марка должна была записана На бумаге и если ты искал в интернете то глянь старые места. Следы кругом остались и прочти. Какие проблемы ?
А если подойти к вопросу технически - нужно фото этой детали крупным планом под микроскопом, разрисовать назначение выводов. Каждую ножку что куда идет. А так это гадалки.
Другие темы раздела Даташиты
