vitaliy89
Здравствуйте помогите распознать детали сгорела какая микросхема 6 пинов модель MlAQB как она называется ? может оналаг найдется ? |
ninagora
Прямо,как "письмо на деревню к дедушке".В каком аппарате стоит? Вырисовал хоть бы фрагмент схемы подключения. |
vitaliy89
ninagora писал: | Прямо,как "письмо на деревню к дедушке".В каком аппарате стоит? Вырисовал хоть бы фрагмент схемы подключения. | satfinder прибор для настройки! Она как у меня сгорела Так у меня напряжение на выходе lnb пропала сейчас 10 вольт а была на вертикальных 18 на горизонтальных 13 или наоборот общем включения идёт с нее . Сейчас попала напряжение когда она сгорела сейчас только 10 вольт на выходе lnb .
ДОБАВЛЕНО 30/05/2020 02:22
В интернете всё по перелазил не могу найти по такой модели что это такое dc вроде преобразователь мне кажется каким аналогом можно заменить? |
Valeriynew
vitaliy89
А именно мне там какие искать надо там их много всяких ? NX3L1T3157GW это которая моя стояла или это аналоговая? |
Valeriynew
У этой маркировка MI.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2020 00:31
На ссылке по центру нажми кнопку и откроется даташит. |
vitaliy89
MlAQB ну кто такой маркировки он даже ничего не находил у меня ! А по ссылке то что там выдали ве она даже не по-моему маркировки по-моему. |
Valeriynew
vitaliy89
Спасибо посмотрел! NX3L1T3157 она так называется а почему у меня называется наоборот mlaqb ? То есть то что по ссылке это моя родная получается так и понял? А аналог как можете подсказать на неё теперь мне аналог надо потому что получается родной нету она уже сгорела у меня? |
Valeriynew
Не mlaqb, а miaqb. Большими буквами MIAQB, а не MLAQB. |
vitaliy89
MlAQB ну я так и скал ничего не нашёл! Я просто нашёл в каком-то тюнере что она тоже управляет 13 18 вольт и наткнулся вот Mi SY8113ADC (MLxxx) TSOT23-6 так вот может быть вот это моя получается или же нет? |
Valeriynew
SY8113ADC - код ML, а не MI. Маркировка микросхемы написана большими буквами и там I (Igor - Игорь), а не L. |
vitaliy89
Так у меня получается MiAQB я щитал ML тогда правильно как вы сказали будет NX3L1T3157 это моя есть микросхема? У меня таких много похожих есть вот мне бы аналог подобрать . |
Valeriynew
vitaliy89 писал: | У меня таких много похожих есть вот мне бы аналог подобрать . |
Сверить распиновку на плате - она ли? Сходится ли подключение по пинам. Вероятнее всего, что она, так как это переключатель и возможно переключает 13В - 18В.
Свои сверить по даташитам.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2020 01:13
В спутниковых ресиверах, по идее, должны тоже стоять. |
vitaliy89
У меня вот на плати Ca3q0 , значит она не подойдёт? Ну тогда буду брать сравнивать по детешиту ! Если же не сходится значит буду искать у меня много их ну может быть есть какие-то но мне вот не было понятно просто а родной не было вот вы мне отдали эту ссылку теперь я по ней буду искать по детишету . |
Valeriynew
vitaliy89
Добрый день! Ну даже вот ту которую на тюнере микросхему я показал,по коду СА3Q0= SY7208 так она даже близко не подходит детишет если смотришь! У той которую выдали пины начинаются так !
Y.G.Y0.
S.Vcc.Z, у этой СА3Q0 совсем другие
LX.G.FB.
NC.IN.EN. а значит она у меня не будет работать в моём приборе вот это вот микросхема правильно я понял нужно искать именно чтоб ножки совпадали? SY7208
Технический паспорт PDF
SY7208.pdf 179.71 КБ Скачано: 140 раз(а)
vitaliy89
А как правильно искать Я уже всё перискал ! Опять кодами идут не моделями эти микросхемы и smd ! У меня в основном вот такие
C96YJ, CA4FB,V05,6U330,CU2lH, MC5,WB4YM,CU3KL,CU2EL,6U315. Ну это наверное не те? Таранная микросхема Mi с таким кодом пока я не нашёл у себя надо ещё посмотреть а насчёт этих это не они наверное да можете проверить? |
vitaliy89
Уже всё обыскал пока другого ничего нету похоже это не пойдёт? |
BigUh
vitaliy89, у тебя есть варианты:
спросить у производителя Silergy
поверить китайцам, которые впаривают эту микруху как SY7208 (возможно SY7208 является аналогом)
