Помогите определить smd по маркировке l09 sot-23-6
  Список форумов » Даташиты
Олег 84
Сообщение #1 от 21/12/2020 11:30 цитата
Всем привет, помогите опознать деталь на усилители сотовой связи маркировка L09 в корпусе SOT-23-6 (шесть ножек, три на каждой стороне).
Усилитель перестал работать, (что послужила тому причиной сказать не могу, не знаю,) при подключении питания 5 в (блок питания 5в 1 ампер) , напряжение не проседает, но данные детали в количестве четырех штук сильно греются.
Схема, накидал прозвонкой.
 Размер файла:  649.51 КБ
 Просмотрено:  167 раз(а)
 Размер файла:  498.27 КБ
 Просмотрено:  141 раз(а)
  img_20200806_125415_204.jpg  68.79 КБ  Скачано: 236 раз(а)
  img_20200806_125415_222.jpg  68.79 КБ  Скачано: 174 раз(а)
JangoMango
Сообщение #2 от 08/04/2022 23:31 цитата
Олег 84, Здравствуйте! Получилось узнать что за деталь?
Zzz8131
Сообщение #3 от 15/04/2022 12:37 цитата
тоже столкнулся с такой проблемой и тоже ищу что это за элемент
skolin
Сообщение #4 от 15/04/2022 15:32 цитата
Там не вооруженным глазом видно то за детали. Детали эти примерно такие - для ознакомления. Эта не подходит по ножкам да и частота маловата. Ищите их полно всяких. Направление дал. https://eu.mouser.com/datasheet/2/256/MAX4223_MAX4228-1381831.pdf
https://ibb.co/BL2wtKJ
Flasher82
Сообщение #5 от 16/05/2022 20:02 цитата
Попробуйте для примера UPC2710T. Это хоть что-то, а там отталкивайтесь. Она тоже стоит в усилах.
Другие темы раздела Даташиты
