vitaliy89
всех с наступающим! подскажите документации о ней эта smd sy7208 интересует на каждую ногу какое напряжение должно приходить читал документации так и не понял может кто подскажет.[/code]
SY7208.pdf 179.71 КБ Скачано: 111 раз(а)
birluk
vitaliy89, смотрю в книгу а вижу фигу? Перевёл даташит на русский.
sy7208_186-Russian.pdf 173.96 КБ Скачано: 115 раз(а)
vitaliy89
birluk, он пишет если подключить OUT, LX, IN, SEN будет 26v in это вход на эту 5 ногу скль должно приходит у 7.4v на 4 ногу тоже 7,5в на 6 вовсе не чего хотят спросить а какие должны быть напряжение ? |
джабарбербердыберды
выходное напряжение задают делитель из r1 r2 . у SY7208 - V = 0,6 В * (R1 / R2 + 1) |
vitaliy89
джабарбербердыберды, у меня сломался 2 прибор главное на вых lnb 18/14 есть а на антенну сигнал не идёт так работает сдругих устройств есть сигнал хотя на in =7.4v на EN =7.5v ,на NC=0 должно ли на них быть какое напряжение ? да вот как я понимаю in 5 нога через резисторы должно идти но на приборе не Многа другая обвязка а через какие могут идти резисторы здесь на плате ? https://ibb.co/hyrh3ZP
https://ibb.co/yBCtp8R |
джабарбербердыберды
NC - No connect - пустышка |
vitaliy89
понятно значит на NC не должно не чего приходить у меня на IN=7.4v на EN=7.3v должно ли быт так на 5. И 4 ноге ? к статье на Lx =7.4v .
ДОБАВЛЕНО 30/12/2020 13:50
С ножки IN звониться на резистор R97 .98 kom да только он один в этой обвязки идёт значить он целый ? https://ibb.co/b7993rj |
джабарбербердыберды
EN=7.3v- высокий , значит должно работать. вы смотрите что на конденсаторе c out после диода с ноги 1 lx
vitaliy89
звониться 1 .Lx на кондицатор 25v 100мкф вроде в нем нармально ёмкость проверил тут что-то другое вышла из строя раньше я когда на 1ноге проверял у меня менялось напряжение чначал 7.5v потом 12v потом 18v и так до 35v потом падала и снова подымалось а теперь не 1 ноге только 7.5v напряжение не меняется . https://ibb.co/mXDKY0B |
джабарбербердыберды
меняй кондёр . не поможет значит чип сдох ... |
vitaliy89
у меня токого нет маленького есть простой можно заменить ? так я его ёмкость проверил 96мкв написана 100мкф есть конечно погрешность ! как вообще прибор отказал ч так и не понял настраивал спутник при 15° правда долго час наверно прибор был включен , а потом не стого пропала сигнал качество что интересно на вых имеется при переключении тр вертикаль и горизонтальные 18/13 только не надноц антенны нет не качистао не сигнала что произошло так и не понятно а про чип про какой реч идёт про smd который на 6 контактов. |
vitaliy89
всем привет! и с наступающим я так понял про чип идёт речь ali M1502 приходит на него 3 v а где есть документация почитать я не нашел какие напряжение должны приходить он действительно на ТВ тюнер уходит в полное это может быть и чип . https://ibb.co/RTTz5x8 |
vitaliy89
подскажите а эта не он ?
MRFIC1502.pdf 328.47 КБ Скачано: 432 раз(а)
birluk
vitaliy89
birluk, где купить можно я нашол такой случайно не подойдёт в этом схеме прям целая схема в этом чипе .
ДОБАВЛЕНО 31/12/2020 16:41
KZT 824.99 11%OFF | 2 шт. / Лот SM4151 4151 QFN-48 В наличии
https://a.aliexpress.com/_mt1hH7b |
