Помогите опознать.
  Список форумов » Даташиты
q0209
Сообщение #1 от 03/01/2021 12:47 цитата
Добрый день. Помогите опознать микросхему. Судя по схеме это ШИМ, на входе 5в, стоит в схеме питания процессора андроид приставки. Было подано на вход 12в вместо 5.
Обозначение на корпусе А37k
ДОБАВЛЕНО 03/01/2021 12:49
GR1837CG не подходит из-за минимального напряжения на входе
 Размер файла:  293.05 КБ
 Просмотрено:  89 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 03/01/2021 13:45 цитата
Расписывай как подключены пины. Фото маркировки в читабельном виде показывай. И кстати, откуда такая уверенность что это ШИМ, а вдруг LDO? И зачем ты сюда приплёл GR1837CG - не понятно. Профиль заполни.
AlexP
AlexP
Сообщение #3 от 04/01/2021 08:02 цитата
q0209, сравни https://datasheetspdf.com/pdf-file/1303851/Globaltech/GS5583/1
q0209
Сообщение #4 от 04/01/2021 16:17 цитата
Вот фото
ДОБАВЛЕНО 04/01/2021 16:26
AlexP, спасибо большое!!! По распиновке и схеме включения подходит. Скорее всего она )
 Размер файла:  211.26 КБ
 Просмотрено:  70 раз(а)
Другие темы раздела Даташиты
