vitaliy89
Всем привет! подскажите в телевизор стоит оптром р421f а у меня нет такого могу ли я поставит p817 оптрон ? |
vitaliy89
n max писал: | Можно ставить 817 |
спасибо! я вот деташета скачал TL421 и 817 пины у них одинаковы а вот характеристики не Многа разная или можно ставит ? 817.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2021 11:36
тут ещё такой вопрос отпару как проверить ну вот в плате с одной стороны звониться как диод , а сдругой стороны не звонит каликтор эмитор читал чтоб он открылся Нада дат нагрузку где точка на катод подаю 3.5в с батарейки он открывается калектор эметор а после этого загорает тоест уже как диод не звониться ещё как проверить можно ?
TLP421_Toshiba.pdf 205.28 КБ Скачано: 135 раз(а)
PC817_Sharp.pdf 240.96 КБ Скачано: 107 раз(а)
Valeriynew
Сделал себе простой пробник по этой схеме, только в разрыв питания еще кнопку поставил (вот так выглядит). Вставляешь оптрон, нажимаешь кнопку и если оба светодиода загораются - значит рабочий.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2021 10:37
Вот с нажатием
_2021-06-23_093053.png |
Описание: |
Размер файла: |
747.16 КБ |
Просмотрено: |
122 раз(а) |
_2021-06-23_093721.png |
Описание: |
Размер файла: |
568.12 КБ |
Просмотрено: |
75 раз(а) |
vitaliy89
я делал вот как по видео только у него резистор стоит 200ом зачемта а я делал без резистора только после проверки загорает не заметно отпорон . а также я проверял esr тестерам анод код показывает что эта диод а вторую сторону что должно показать тестер ? https://ibb.co/7Wxw8N1
https://youtu.be/FX04dDjKJ3Y |
Valeriynew
vitaliy89, получше видео не мог найти? Там на тестер посмотри и все сразу понятно с "мастером". А 200 Ом для того, что он подает 5В, а не 3В (как в той схеме, что я выложил).
Собери такую схемку, как выложил: панелька (обрезал восьмиконтактную), батарейка (гнездо из старой материнки), кнопка тактовая и два светодиода (можно разноцветные, но лучше одного цвета (так лучше одинаковость свечения видно)). И все... Вставил оптрон, нажал кнопку и получил результат... |
vitaliy89
Всем привет ! сесть ещё отпроны чё посоветуете поставит p721f pc120 место TL4120f? |
