Data Sheet MAX232
  Список форумов » Даташиты
Димик
Димик
Сообщение #1 от 21/10/2004 01:19 цитата
На программаторе кончилась MAX232, другую найти не смог. Чем можно её заменить? Перепробовал кучу вариантов. Не могу понять она инвертирует сигнал или нет?
Может, кто подскажет где ещё используется эта микруха, а то в наших краях, в продаже, нигде нет.
SVictor
Сообщение #2 от 21/10/2004 09:26 цитата
MAX232-MAX220.
Воспользуйтесь поиском.В интернете горы документации.
Димик
Димик
Сообщение #3 от 21/10/2004 11:36 цитата
Информация о MAX232 есть. Меня интересует можно ли собрать аналог или где она ещё используетсь чтобы можно было снять.
tokar
Сообщение #4 от 21/10/2004 11:43 цитата
Димик, можешь воспользоваться портами со старых mb, только придётся подумать о питании.
Каприкорнус
Сообщение #5 от 21/10/2004 21:23 цитата
Имеется в некоторых моделях кабелей соединения ПК с сотовым телефоном через СОМ порт.
Konstantin
Сообщение #6 от 21/10/2004 22:06 цитата
Димик писал:
На программаторе кончилась MAX232.
А что это за программатор ???
screwdriver
Сообщение #7 от 22/10/2004 06:50 цитата
Так туда и 202 микруха пойдет.
Konstantin
Сообщение #8 от 22/10/2004 14:17 цитата
Дык если нифига нет, то можно и на 561ЛН2, или вообще на транзюках.
Димик
Димик
Сообщение #9 от 22/10/2004 22:11 цитата
Собрал на транзисторах, пришлось добавить +-12V. А нельзя-ли без дополнительного питания?
Konstantin
Сообщение #10 от 22/10/2004 22:38 цитата
Почему нельзя, можно конечно. Питание снимаешь с выв. RTS и DTR COM-порт, предварительно развязав их диодами. Нужно чтобы программно на них был включен высокий уровень ( многие проги это делают ). Вобще схем по этому поводу в Инете полно.
Добавлено 22-10-2004 23:40
Да, а нафига аж 12 вольт ? Не боишься телефон спалить ?
Димик
Димик
Сообщение #11 от 22/10/2004 23:12 цитата
+12V и -12V нужно не телефону, а com порту - насколько я представляю еге работу.
Konstantin
Сообщение #12 от 23/10/2004 01:11 цитата
COM-порту это как раз и не нужно.
Димик
Димик
Сообщение #13 от 23/10/2004 09:46 цитата
Да, попробовал без дополнительных питаний - работает. Я считал, что если выходные уровни лог1 0 "прыгают" от +12 до -12 то входные должны быть тоже такие.
Гость
Сообщение #14 от 23/10/2004 11:07 цитата
Max232 и ей подобные преобразовывают сигналы уровня RS232 ( "0" - -12В, "1" - +12В) в уровень TTL и наооборот. Но некоторые COM порты прекрасно работают и при уровне лог "0" - 0В. Так что можно пробовать сделать замену. Правда данная замена не на всех компах может работать.
PIRATIi
Сообщение #15 от 04/06/2007 14:00 цитата
есть аналог ADM202 стоит копейки но полностью аналогична MAX232 и тоже 5 вольтовая
voffka
Сообщение #16 от 04/06/2007 14:46 цитата
PIRATIi ..ты хоть бы ДАТУ ПОСЛЕДНЕГО ПОСТА посмотрел бы., прежде чем писать.....
.. на будущее: Будь внимательней.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 от 04/06/2007 18:43 цитата
Чёт мода пошла на вытаскивание всего старого и заброшенного хлама смех
Наверное забыли как тему начинать.
Другие темы раздела Даташиты
