vitaliy89
привет всем ! хотел бы уточнить токой вопрос можно прозаанить такую деталь STR-W6765 одни говорят постера он не проверяет не как это шим контролир другие говорят мастера говорят можно проверить мултимитром как транзистор хотел бы уточнит проверяется он или не кто подскажет?
https://ibb.co/dtmH7Cf |
Ирина Слава
vitaliy89, скачай datasheet и по структуре сам определишь,что можно прозвонить.А прозвонить можно внутренней транзистор.Кстати когда был дифицит на такие ШИМ,были удачные попытки на востановление,путём подпаивания внешнего транзистора с удалением связей от "погоревшего" внутреннего. |
vitaliy89
значит его можно прозвонить! да есть даташит скачал
ДОБАВЛЕНО 25/06/2021 22:56
а внутренние транзистор он там где находится то не 1 нога щитается ?
datasheet.pdf 422.99 КБ Скачано: 145 раз(а)
транзистор включен между 1 и 3 ногой там же нарисовано все просто и понятно.А полностью прозвонить можно сравнивая показания омметра с новой или заведомо рабочей микросхемой |
vitaliy89
тоесть 1.3 нога звониться как я понял в режиме омох или прозвонке если она будет показывать что рабочий то тогда как пончт что она целая или не проверишь ?
ДОБАВЛЕНО 26/06/2021 01:59
да по рисунку нарисована 1.3 нога это диод , я так понял обозначение d и G тоесть можно проверить как диод я проверял все ноги не помню с 3.1 помойму на пробой не показала тоесть она показывает что целая 1.3 нога а дальше не узнать не как правильно я думаю ? |
Если 1 и 3 звонится как диод то транзистор внутри живой и при включении у вас не выбьет предохранитель(если он есть )или автоматы в квартире.Но работоспособность микросхемы это не гарантирует на 100%. |
vitaliy89
ставлю мултиметор в режиме ом 200 тоесть на сопротивление бесконечно не показывает вроде как целый пробоя нет ета я замирал прям в плате1.3 вывода это только внутри транзистор живой а дальше не проверишь больше не как только заменой стоит ли мне новый папробовать заменить ? |
Новый не факт что найдёте.Китайцы сейчас перемарк продают и соотв. в наших магазинах точно так же(они в китае берут)
Звонить надо на пределе 2000ом в одну сторону должно где то 600 показать в другую ничего не показать |
vitaliy89
на маем мултиметор только 200ом или прозвонке ставится где-то в одну сторону показывает 400ом но при этом создаёт писк сначало потом показывает в одну сторону 400ом в другую нет значит он похоже целый внутренней транзистор а все остальное не проверишь вывода ? в Китай должны быт но правда Зака ждать долго в магазинах должны быть ! Значит правильно мне говорили что можно его прозвонить мултиметор но не 100%. |
vitaliy89
спасибо! если прозваниваеться внутренний диод то эта значит внутренний транзистор целый получается но там ещё кроме 1.3 выводов другие есть выводы а их не проверишь а если esr metrr то тоже может он показать 1.3 вывод если им проверить?
ДОБАВЛЕНО 26/06/2021 15:13
не а так его в плате не проверишь 3нога ещё идёт там через кондицатор тестер показывает как кондицатор похоже отпаивать нужно и проверять а так в плате не факт . |
Если внутренний транзистор у вас был неисправен то выбивало б предохранитель.
В блоке питания помимо микросхемы этой ещё много деталек которые надо проверять+напряжения на ногах микросхемы померить. |
vitaliy89
а вот так и было честно как вы и сказали у меня телевизор перестал включаться стал уходит в защиту , когда добрался до блока начал проверят предохранитель был не исправен заменил на другой предохранитель только не чего не дало у меня во-первых нет высокого напряжения на с821 кондицатор проверял и он тоже был здохший заменил его а блок не стартует у меня так сейчас на 12в как имеется 12в где 20в там тоже 12в где 32в 25в когда повер делаешь включении то чут нагрузка идёт на 12в появляется 15в все это на халостом без мат платы когда ее подключается то реле два раза щелкает и напруга уходит в КЗ защиту напруга пропадает где-то что то в блоке мне кажется не исправно у меня есть схема . https://wdfiles.ru/d4a8df
https://ibb.co/MVpD9NN
https://ibb.co/pwpXQ4V
https://ibb.co/LdNpSkd
https://ibb.co/7CKs5d8 |
Это сложный блок питания с пфс боюсь вы его долго чинить будете,с такими то знаниями мы тут страниц на 10 напишем пока он у вас может быть заработает.
Вам проще где нибудь исправный блок прикупить время сэкономите. |
vitaliy89
смотрел по деташиту оказывает vcc должно подоваться напряжение на 4 ногу 35в или нет ? но нет продачи а возможно и в ней дело я согласен что сложно блок донора нету так бы можно было вне напряжение с есть много кто писал что может оказаться str 6765 на до внутренней транзистор проверить в отпаеном виде не пробовал прозвонить сейчас нет высокого 370в вот и не понятно что могло выдте из строя . |
+375 появиться когда тв выйдет из дежурного режима т.е. нужна команда с платы тв на включение.Если оно не появляется смотрим кусок схемы на стр 68 вашего талмута.Смотрим прохождение команды начиная от оптрона на 7 ногу микросхемы должно прилетать 22 вольта как только телик отработает команду включения.Т.е. погаснет красная лампочка на передней панели |
vitaliy89
микросхема не во эта а6169 на 8 ног на нее должно приходит 5в и 25в а нет не каких напряжение может и в ней дело ? у меня сейчас и лампочка не светится красная когда подключаю мат плату реле щелкает два раза и уходит в защиту напряжение проползает а без нагрузки нет про плату идёт реч это верху скорей сего повор кнопки там а в ней разве дело может быть?
ДОБАВЛЕНО 27/06/2021 00:54
каричнивая плата нет не проверял с блока подключается два шлейфа вот именно когда есть напряжение на холостом и напряжение имеется 12в там где 20в показывает 12в там где 32в показывает 25в но тем не менее на микросхемы не чего не приходит а не сидит ли КЗ какое в самой плате а не в блоке ? https://ibb.co/vJydzPS |
Тут вам видней телевизор ведь у вас,прозванивайте тогда плату мож и там короткое сидит-мне отсюда не видно |
vitaliy89
забыл написать до этого у меня было 300в на кандицатор но оказалась str 4479 а вот после нее и пропала вся напруга как заменил на новую скорей всего это в блоке дело . |
vitaliy89
купил новую str 6765 но я хочу проверить внутренней диод правильно ли я отметил 1.3 вывод ? такой вопрос новую запаиваю а блок как запускать также может места придохронитнл нагрузить лампочка как вариант ? https://ibb.co/nqGc3fz |
