FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Доброго времени суток. Телевизор Thomson T32D20DH-01B. Собственно 2 вопроса по нему.
1 вопрос - т.к. я не нашёл новых планок подсветки (стрингов), вообще ни где, даже на Китае, то придёться менять светики и при чём все 24 штуки. Собственно кто может подсказать какие светики покупать? Вроде бы как стоят 2835 (3v/280мА/1w), но сомневаюсь. Модель планок mx32d08-zc14f-02, парт номер планок 303mx315035. Кто может подсказать какие родные светодиоды установлены.
2 вопрос - после замены светодиодов, цетровки и вклейки линз, как снизить ток на подсветку? Мат плата вроде бы TP.S512.PB83, но это не точно. Телик собрал обратно, разбирать не охота. Вроде бы как по схеме нужно выпаять один резистор который с 7 пина (FB) драйвера идёт на землю паралельно диоду. Верно или нет?
Благодарю за ответы.
P.S. если что то нужно будет уточнить или более конкретно указать (написать), то вскрою телик опять и отпишусь. Сейчас именно интересует моделька светодиодов. Конечно я бы желал не мудохаться с перепайкой, но ,,стрингов,, в продаже нет больше. |
AlexP
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
AlexP, для чего эта ссылка мне? Это опять же б/у стринги. Какой ,,пробег,, у стрингов не известно! Да и нет желания ставить б/у. Если только новые. Далее, опять же, комплект стоит 1500 + пересылка, это не особо рентабельно. Я находил комплект из 3-х линеек всего за 800 рублей и 250 рублей пересылка, но нет опять желания тратить денежку впустую, что бы клиент пришёл через 2-3 месяца с повтором. Так что принято решение менять светики и убавлять ток на них. Так что вопросы остаються в силе. Жду ответа на оба вопроса. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Борис Горбунков, ну я так примерно и думал. Писал ещё в первом стартовом посте про один резюк. Правда не помню точную модель майна, но когда буду менять светики на стрингах, то уже точно гляну и найду в гугле. Но всё равно вопрос про маркировку светиков остаёться. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Подниму тему. Стоят светики судя по интернету 2835 (3в, 1 ватт), только по поиску не пойму что прикупить. Есть светики 2835 с маленким контактом анода, а так же наоборот с маленьким контактом катода. Или я так понимаю что всё таки придёться телик вскрывать всё таки, снимать корыто, линейку подсветки, линзу и светик и уже по светику определять!? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Подниму ка я тему! Может всё таки кто подскажет по маркировке светодиодов? |
skolin
FreddikMerfi писал: | Подниму ка я тему! Может всё таки кто подскажет по маркировке светодиодов? |
Вряд ли.
FreddikMerfi писал: | Или я так понимаю что всё таки придёться телик вскрывать всё таки, снимать корыто, линейку подсветки, линзу и светик и уже по светику определять!? |
Это быстрее. Они всякие могут быть. С широким анодом или наоборот. В самсунгах вообще "фигурные" так что дерзай. Я вообще предпочитаю менять линейки на новые. Клиенты как правило соглашаются. Две недели не такой и уж большой срок. Пока смотрят другой, не по одному же сейчас телевизору дома. За то никакого колхоза и гарантия на 3 года что не вылетят и без ограничения тока. Этих стрингов валяется уже куча в углу. Как пришли в трубах, заменил, старые так и лежат. Некоторые живые, некоторые восстановил на досуге.Пока старые никому не ставил. Может попадется клиент жмот или которому ждать это великая проблема, тогда может и поставлю. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
skolin, вот и фиг то в чём. Первый раз когда его вскрывал, глянул только тип планок подсветки, думал закажу новые в сборе, а оказываеться новые уже не достать, только с разбора и то в три дорога. Я бы с радостью новые стринги втулил, да вот сняты они с производства. Я понимаю что проще влепить новые планки, чем перепаивать 24 светодиода и потом центровать и клеить линзы. Спасибо за ответ. Будем вскрывать пациента тогда.
P.S. Или я может плохо искал новые стринги? Может всё таки есть аналоги (на оригинал не рассчитываю)? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
