vitaliy89
всем привет! Как такой резистор распознать smd как он мерется я всяко пробовал и в отпаеном виде , не на омох не на киом мега не чего не показывает как узнать на сколько он киом или на чем его мерить если он готов подскажите на аналог чтоб сменить ? https://ibb.co/Twxhrmk |
Значит это конденсатор |
vitaliy89
нет не похож первый как раз и идёт кондицатор С8 а вот R8 как раз резистор не встречал такие конденсатор похоже на резистор , он черный но не как не мереяется . |
Тогда купить вторую флешку и померить на ней потом запаять в неисправную.Флешки сейчас не дорогие |
vitaliy89
n max, вариант тоже не плохой у меня есть другая флешку 8 Гб а разве тоже самое там будет каждая я жи флешку по разному делают ? |
Если контроллер такой же марки стоит то будет одинаково.Флешка на 8 гиг в магазине 2 долл стоит(5рублей нашими деньгами)не стоит это такого секса-купите новую |
vitaliy89
ну вот 8 флешку открыл тут проста два резистора стоят отметил https://ibb.co/pWMBNJk
получается на них тоже не чего не идёт ? тоесть мерию не на ком не на ом не мега ма не чего похожи это резисторы не в них дело так как и тот с той флешку рабочий выходит флешка умерла не определяется лечение без полезно? |
В вашем случаи лечение бесполезно.Сча уже на 64 гб флешку можно за 4 долл купить-оно вам надо сексом с ней заниматься не стоит оно того
Тестер меряет до 2 мегаом резистор может быть 4 мегаома и тестер ничего не покажет(например) |
vitaliy89
как то ходил один раз по магазинам давно эта было уже у нас не нашел флешку на 2 иди 4гб в основном 16гб 32гб 64гб а тут если мне нужна флешку под документы а их нету таких флешка но может сейчас узнавать нужно может есть по замером получается переключил на 200м показал резистор 0.09м и на флешку также и тот резистор также значит он целый проблема в другом . |
На контроллер не поступает питание или он умер(контроллер флешки)или с разъёмом не порядок.
В магазинах флешки дороже я через инет заказываю и забираю в пункте выдачи тогда ценник нормальный выходит. |
skolin
vitaliy89, там нечего проверять. Лучше бы описал проблему, что с ней случилось. Они все восстанавливаются программно. |
vitaliy89
n max, на контролер 5в иди 3.3 иди 1.8 должно приходит иди нет ,я думал по другому чип умер тоесть память сама ? возможно контролер а на какие пины должно приходит питание вы не знаете на контролер ? в Китае флешки проще заказать любой памяти есть флешки у нас если и есть только большие 16гб 32гб 64гб
ДОБАВЛЕНО 25/07/2021 17:00
skolin, не знаю что с ней не как не определяется в компьютере не а ноутбук не доспечер устройства ее нет хотя в носителей она стоит помойму этой флешку в утил пора . |
На контроллер должно 5 вольт с разъёма приходить.
Дома валяется флешка 32 гБ с убитой памятью так она компом определяется,при попытке восстановления выдаёт ошибку.Выпаял память проверил программатором действительно дохлая(там на шариках микросхема)пришлось купить на 64-память дороже флешки стоит |
vitaliy89
https://ibb.co/w7sV5qp у меня такой контролер а на какой пин должно приходит 5в ? https://ibb.co/gdcHVyg у меня единствена приходит флешь на кантакты 5в сюда https://ibb.co/WFX3sw1 тоесть на поагроматоре можно увидит отпоять флешку а тут проще тут она просто на контакты припаенно это если она а адаптере не определяется значит в флешке дело ну сначала Нада с контролнрам определяется куда должно приходит 5в ? |
Вот и определяйтесь а то мы опять тут писаниной будем заниматься.
Программатор от 200 долл стоит+переходники,где то под 300 всё встанет Ради флешки его не мешало б прикупить
ДОБАВЛЕНО 25/07/2021 16:13
Даташит на контроллер есть даже тут на форуме так что изучайте его и тренируйтесь |
vitaliy89
так у меня есть прогроммматор mine pro называет адаптер тоже есть а зачем покупать можно сдуть флешку и проверить определяется флешка иди нет но сначала Нада нлйти на контролер те что 5в приходит. поищю мдесь даташит .
ДОБАВЛЕНО 25/07/2021 20:41
у нас я не нашел датишит Shdic_ps2251-67 нет на форуме в поиске искал . |
Мини про не возьмёт такую флеш.Её даже в списке не будет поддерживаемых.(он и у меня есть и старая и новая версия которая с плюсом) |
vitaliy89
так у меня есть к нему адаптер ! вот такой разве он ее не определит ? https://ibb.co/dML8ndj а вы про какой имеет виду программатор ? |
Это адаптер для NOR флешек,а вас NAND это совсем разные вещи.Хоть теорию почитайте на досуге.Если совсем тяжко с пониманием |
vitaliy89
а по корпусу она одинакова я и подумал адаптер ставишь и можно определить флешь оказывается не так тогда мне с мысл с этой флешкой замарачиватся она не так дорого стоит я думаю . |
